Hei har fått meg en ny boble
Skal de være ryggelys eller er det ekstrautstyr? 1974 mod.
Ingen av de 4 ledningene som kommer inn til baklykten
er koblet til pærene for ryggelyset.
Ryggelys 1303s big 74 mod.
- FRODE 25000
- Medlem
Sv: Ryggelys 1303s big 74 mod.
Lykten er klargjort for ryggelys (ekstrautstyr), for å få dem i funksjon må det trekkes ledning fra coil via bryter på girkassen til pæren. Krever nok bytte av nesekonen på girkassen med mindre de senere årsmodellene fikk typen med hull for bryter.
dei aller fleste 1303 er utstyrt med ryggelys. er du i tvil so kan du slenga deg under bilen og lokalisera fronten på girkasso. sjå om da sitt ein brytar med 2 pinnar der. isofall kan du kobla opp som Henrik seier og dermed få ryggelys. vist da ikkje er ein brytar der so er da mest sannsynlig ein plugg, som du kan ta ut og hiva in ein brytar vist du har bruk for ryggelys.
