Sveise hull i hattehyllen? (KAN SLETTES)
Sv: Sveise hull i hattehyllen?
tror du kan få den biten du trenger fra en bil jeg har stående
MariusNoss
Post by MariusNoss »
hans wrote: tror du kan få den biten du trenger fra en bil jeg har stående
Det hadde vært flott !
Hva tenkte du prisen på den biten da ? :)
tanken var gratis, men skal dobbelsjekke at den ikke er morken. Tror jeg ville løftet av paddingen på hver av hjulbuene , samt paddingen videre nedover mot gulvet - så har du sjekket at alt er ok om ikke annet.
Du bør også sjekke de andre typiske rustfellene på boble. Hjørnene foran bakhjula i hjulbuene, området rett bak forhjulene, kanalene (både på siden og under), rammehode, og karosserifestene ved støtdemperfestene oppe bak, som Hans har nevnt her tidligere. For å nevne noe. Se ellers 'Tistlos mekketips' i vwacb-nytt, og det er mange nyttige tips i hans prosjekttråder her på forumet.
MariusNoss
Skal få skjekke det. Girkasse skal ut også siden den skal byttes mot en annen girkasse eg har liggende :) Så da blir det lettere og se også.
Men må forsatt ha en sveiser, noen som har meldt seg som eg skal ta kontakt med. Så tror alt skal fikse seg. Får jobbe steinhardt med og få den klar ! :)
Dobbelskjekk gjerne Hans. Hva er paddingen?
mener bare all den lyddemping og teppe greier som fremdeles ligger over hjulhusene på bildene dine . Er som regel en hel del som skjuler seg der og litt lenger ned mot baksetene og gulvet :)
MariusNoss
Har prøvd og løfte litt på det og se bakom. kan ikke se noe mer nedover..
er limt fast men løsner lett - og litt spray lim legger det pent på plass. ikke vær sjenert ;)
MariusNoss
Skal ta det av og se helt :)
Hvordan gikk det med platen? Fant du ut noe ?
tror det skulle gå fint å bruke . om du leser dette så kom gjern e utover tiil hardangerveien 707 på lone og kapp ut
har skjært stykket ut - var litt knot fordi noen hadde sveist nye innerskjermer og likke punktet der de skulle. Men ikke noe problem å bruke - men vill sveist på en kant på hver side , kan vise hva jeg mener om du stikker utom
MariusNoss
Oi. Så ikke før nå.
Kan komme i uken engang? :)
Har skaffa en sveiser så må bare gjøre klart. :-D
