Noen el-guruer her?
Noen el-guruer her?
Jeg skal ha en 12v motor, relativt kraftig. Den skal kunne rotere begge veier med en enkel bryter, og skal stoppe ved for stor motstand. Skal fungere omtrent som en vindushever-motor, men må være sterkere.
Noen tips?
Sv: Noen el-guruer her?
Kom på noe selv. En toveis 12v vinsj kan være en grei løsning. Om noen har andre idéer er jeg takknemlig! :)
El. ragtop?
MB Geir wrote: Kom på noe selv. En toveis 12v vinsj kan være en grei løsning. Om noen har andre idéer er jeg takknemlig! :)
Sikkert ikke dumt å prøve en vinsj. Ellers så må du nok ha en motor med utveksling/girhus, men hvordan styre stopp ved veis ende er jeg mer usikker på. I min bransje brukes det mye brytere: Home position switch og End position switch... eller photosensors med samme oppgave.
Padden
Post by Padden »
hvor kraftig er relativt kraftig? og hvor lenge skal den gå av gangen? Tror nok en startmotor kan holde ut relativt lenge ved mindre belastning uten og gå varm, den vil jo trekke en del strøm. Men strømforbruket vil jo også gå ned med en lavere belastning enn en boblemotor. En povertrim fra en kraftig båtmotor kan jo kanskje funke, da har du pumpe, hydraulikksylinder og hele stasen du trenger. 12 volt er det også.
Har vært inne på tanken med powertrim. Der får jeg alt jeg trenger. Problemet er at jeg vet ikke hvor mye belastning disse sylindrene tåler. Har funnet ut at hydraulikk blir veldig dyrt, så jobber med andre løsninger. Finnes el-hydrauliske jekker som vil funke, men de virker også veldig svake til mitt bruk.
sveineka
Post by sveineka »
MB Geir wrote: Har vært inne på tanken med powertrim. Der får jeg alt jeg trenger. Problemet er at jeg vet ikke hvor mye belastning disse sylindrene tåler. Har funnet ut at hydraulikk blir veldig dyrt, så jobber med andre løsninger. Finnes el-hydrauliske jekker som vil funke, men de virker også veldig svake til mitt bruk.
Hva skal det brukes til? har liggende noe hydrolikk med mer..... dvs brytere, styring etc!
I MIN garasje.....er det nok😒
72- 1302 Felleskjøpet
73- Rico camper (Daffy)
Får vi poeng for å gjette her, Geir??? ;) Tipper på at dette har med senking å gjøre, Geir tenker som vanlig i revolusjonerende baner! :thup
Hydraulikk treng ikkje vera so dyrt! Sjølvsagt nytt er skamdyrt men du skulle ha funne deg noko gammalt som du kan bruka, det er ikkje so vanskeleg å laga til heller, spsielt ikkje om du finn ein pumpa som går på 12v,
Får du detta til so kan da absoulutt reknast som ein revolusjonerande patent ja :)
Flytter denne diskusjonen til -MB- Geirs garasje ;).
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=787.375
