t1 55 barnfresh
Sv: t1 55 barnfresh
Detta ser voldsomt bra ut!! Kvaliteten er på topp  :thup
Dei bakre kassefestene har ofta delenr. sida bak, trur dei puppane kanskje kjem i konflikt med motoren, men det trur eg nesten ikkje,, Snekko skal vel stå på merket på forstillingen den? ivertfall på nyare bobler er det påsveist nokon lappar, sånn att snekka må stå mellom dei
Sv: t1 55 barnfresh
IKKE sett den mellom merkene hvis du ikke skal ha originalt oppsett! Ved senk så passer det ikke. Har også opplevd at forstillinger som ikke er NOS VW heller ikke passer mht merkene. Jeg pleier å slipe vekk merkene, og finstille på det når jeg har fått alt på plass.
Sv: t1 55 barnfresh
Solan wrote: IKKE sett den mellom merkene hvis du ikke skal ha originalt oppsett! Ved senk så passer det ikke.  Jeg pleier å slipe vekk merkene, og finstille på det når jeg har fått alt på plass.
X2
Sv: t1 55 barnfresh
X3
Girkassefestene er fint plassert de Gaute ! Dette her er bra saker!!
Sv: t1 55 barnfresh
Men har ikke Gaute en original forstilling da? Dette er ikke sånn billig "Jalla-Puma" som vi andre opererer med? ;D
Sv: t1 55 barnfresh
Er ei orginalforstilling ja. Ikke noen merker på den her..
Eg har spurt Empiboy på vwnorge og fått noen tips der ;)
Sv: t1 55 barnfresh
Kjekk og lærerik tråd dette her, mye bra arbeid :)
Sv: t1 55 barnfresh
Takker for det.
Er en læreprosess for meg og dette prosjektet, og det bærer det vel litt preg av, men vi får tro det blir noenlunde til slutt.. :)
Sv: t1 55 barnfresh
Noe nytt her da?
Sv: t1 55 barnfresh
Ikke all verden desverre..
fått lakk på torsjonsplatene, men ikke montert de enda
Ellers går det mye i garasje/verkstedbygging om dagen.
isolerte og plata no i helga.
Og så går det litt tid med BUG OUT premier om dagen ;)
Sv: t1 55 barnfresh
Tok en kveld og fikk satt på torsjonsstavene bak.
Satte en alubjelke fra bilen og opp i bjelken på traverskranen, hukka så kranen i fjørplata og drog ;D
Det kom en innom på jobb, han mumla om noe hms greier før han rista å hodet og forsvant :P
Har fått sølt litt epoxymaling på garasjegolvet :)
lagd arbeidsbenk og felt inn vask
Sv: t1 55 barnfresh
Godt å se at ikke alle er i feriemodus. :D  Kjekt at du får gjort noe i "sommervarmen"...  ;D
Sv: t1 55 barnfresh
vil ha slik en garasje jeg og . :)
kimo
Sv: t1 55 barnfresh
Post by kimo »
x2  - her blir det fint å være.....
Sv: t1 55 barnfresh
Har værthos Rosenquist i dag, og handla så og si strøkent elektrisk anlegg med alle originale brytere og sikringsbokser og greier.  :D
Blir godt å få det på plass etterhvert. Mitt hadde fått  litt medfart av sandblåsing og grunning... Fikk og fatt i resten av støtdempere og waiere til clutch, gass og bremser samt simmering til girkasse og bremsevækebeholder til 2 krets hovedbremsesylinderen, som eg fikk sammen med nye styrestag og støtdemperne foran for ei stund sia.
noen som har bolter til øvre støtdemperfeste foran liggende?
Dene stod inne for montering av taktrekk.
Kanontøff bil :o
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,11417.120.html
pluss at der stod en nice Switter og en hårete strato silver oval.
Tror kanskje det var gamlebilen til oj911 som brant rett før scc i fjor.
