UTGÅR!!! - Åpen onsdag er tilbake!
Etter mange oppfordringer har vi nå bestemt oss for å prøve å arrangere Åpen onsdag igjen.
Det blir med gjeldende restriksjoner i bakhodet hele veien, så vi må alle prøve å etterleve dette så godt vi kan.
Vi vil registrere alle fremmøtte, og sørge for at en ikke sitter for tett sammen.
I tillegg vil vi gjøre så godt vi kan når det gjelder servering av kaffe og vafler!
På grunn av pandemien vil vi ikke bruke klubblokalet, men tar i bruk mekkelokalet i stedet.
Så kle litt ekstra på deg, for nå er høsten på vei til å gli over i vinter ser det ut for…
Vi stiller altså med Lokaler, Kaffe og Vafler, så kan du stille med godt humør og med VWACB-spirit'en på plass!!!
Vi fraviker prinsippet om å bruke porselen fremfor papp, men oppfordrer deg gjerne til å ta med egen kaffekopp om du syns det er best!
Så da gjenstår det bare å ønske velkommen til første Åpen onsdag på BBH siden 11. mars, førstkommende onsdag, den 21. oktober fra klokken 1900.
Adressen er som vanlig: Breisteinvollen 22
https://www.google.com/maps/place/VWACB ... d5.3936567
Velkommen!
!!! UTGÅR !!!
Etter to Åpne onsdager på rad, føler vi at usikkerheten rundt smittespredningen i Bergen fortsatt bør tas på alvor...
I første omgang prøver vi med Åpen onsdag annenhver onsdag fremover, med den første neste onsdag - den 11. november.
Tiden vil vise om dette er liv laga, men vi håper at dette kan la seg gjennomføre - alt kommer an på pandemien!
Hvis vi klarer å gjennomføre dette på ovennevnte måte, blir det Åpen onsdag på følgende datoer:
11. november, 25. november og 9. desember.
Vi håper vi kan arrangere julebord også i år, det blir i så fall den 9. desember, men usikkerheten rundt et slikt arrangement er selvfølgelig stor...
VW coffee.jpg (54.64 KiB) Viewed 1594 times
