Page 1 of 4
Diverse mer eller mindre gamal drit fra skrotnisselageret gis bort
Posted: Mon Apr 10, 2017 6:44 pm
by Magnus
Hei!
Når påsken kom innså jeg at jeg endelig hadde litt tid til å få ryddet på roterommet, og jeg har plukket med meg en del greier den siste tiden som jeg ikke har bruk for selv, men tenker kanskje noen andre vil ha interesse av å ha. Tenker å linke tråden på facebook i tillegg, men skal prøve å oppdatere her så fort jeg gir bort noe til noen der.
MGR F-30W 12" basselement i grei fraktekasse:
Seas kit 35, her kan det følge med et ekstra element av hver type om ønskelig:
Fostex 6301, samme monitor som de bruker i dagsnytt 18 mener jeg å huske
Her kan jackkabel og evt jack til minijack-overgang følge med om ønskelig.
Matchbox bilbane. Her mangler dessverre Porschen, og corvetten mangler børster, men selve banen virker å fungere, om enn noe medtatt.
Radionette plateskifter, trenger nok litt omsorg før den kan brukes, men usikker på hva som er galt med den. Muligens også brukbar som pyntegjenstand.
Diverse oldschool bilstereogreier, dessverre stort sett med kuttede kabler.
Zodiac walkietalkier, ganske strøkne. Har noen flere rundt om kring mener jeg, men dette var de jeg fant i farten. Mener jeg har gitt noen til Jan-Henrik før, så kanskje man får tak i ham om man snakker inn i en av dem
Slenger antagelig ut noe mer oppdateringer etterhvert som ryddeaksjonen fortsetter
Edit: Alle tingene i dette innlegget er nå gitt bort.
Sv: Diverse mer eller mindre gamal drit fra skrotnisselageret gis bort
Posted: Wed Apr 12, 2017 1:42 am
by Moshe
Hei Magnus
Er interessert i Fostex'en og Radionette platespilleren om de fortsatt er ledig...
Posted: Wed Apr 12, 2017 2:18 pm
by Magnus
Moshe wrote:
Hei Magnus
Fostexen og skifteren skal du få
Sjekket opp plateskifteren i dag, den ser ut til å slippe ned platene fint, men flytter ikke armen bort til platen.
Etter litt mer rydding legger jeg ut et par ting til:
Infinity reference 100 mkII midthøyttaler:
Pioneer VSX-D514 surroundforsterker:
Og så har jeg en B&O Beocenter 1400 stående, men den har dessverre summelyd i seg (sinuskurvelyd, som jeg kaller det), så mulig det er noen gåene kondensatorer eller noe i den duren inni.
Det står også en Tandberg Huldra 9 her, litt sliten, men fungerte sist gang jeg testa den
Edit: Alle tingene i dette innlegget unntatt Pioneer VSX-D514 er nå gitt bort.
Posted: Thu Jun 21, 2018 2:27 pm
by Magnus
Kjører ny vårrydding jeg. Sist gang tror jeg jeg ble kvitt alt unntatt pioneer surroundforsterkeren, så den er fortsatt tilgjengelig om noen vil ha.
Først er det litt forskellige platespillerprosjekter:
Lenco 725, her tror jeg tallerkenen har fått i seg litt mye jazztobakk, så den går litt saktere rundt enn man kunne ønske seg.
Philips bærbar sak med innebygget forstker og høyttaler, denne har jeg ikke testa, så er godt mulig den fungerer fint. Noe frynsete slipmat, som forsåvidt er godt synlig i det fotografiske bevismaterialet under:
Rotel RP-1500. Denne mangler egentlig kun reim/belte. Jeg har headshell og stift som kan følge med om det er ønskelig.
Dual 1010. Usikker på hva de tyske ingeniørene har tenkt på da de designet mekanismen for å holde lokket oppe, men kassa er i hvert fall pen. Har ikke testa denne, så usikker på hvordan det står til med de interne organene.
Og nå: Forsterkere!
Pioneer vsx-418, Sølvsuper 11 og Beocenter 1500. Ingen av disse er testet, Beocenter mangler kabel.
...Og vi avslutter med litt bilstereo:
Infinity basslink. Her var forsterkerdelen gåen, så jeg kobla terminalene til subben direkte på terminalene for + og - på bakpanelet. Det ville være en særdeles dårlig idé å koble 12v fra batteriet hit nå (muligens sammenlignbart med en klam hånd i sikringsboksen), men kobler man i stedet på en forsterker kan man sikkert få ut noe fin bass.
Phoenix Gold Z110AB. Denne virker å fungere fint, men bassrefleksporten og forsterkerdelen henger litt dårlig fast. Forsterkeren har eget kammer, så det vil ikke lekke luft gjennom den når man spiller.
Posted: Thu Jun 21, 2018 2:50 pm
Steike, her var det mye
Stax...ehh, Snax!
Løp og få, Volkens!
Posted: Thu Jun 21, 2018 4:37 pm
by Moshe
Stax...ehh, Snax!
Løp og få, Volkens!
Dette er jo i overkant Magnus... du gir en gammel skrotnisse hjerteflimmer...
Er interessert i alle platespillerne + Beocenter 1500'en (fikk jo en tidligere, så kanskje jeg kan få en som virker ut av de to...?)
Sølvsuperen frister også, men Tandberg er ofte lettere å bli kvitt enn de andre... så jeg får stå på venteliste på den...
Men er selvfølgelig villig til å dele på godsakene over om andre melder seg på...
Posted: Thu Jun 21, 2018 5:00 pm
by Magnus
Moshe wrote:
Stax...ehh, Snax!
Løp og få, Volkens!
Aiai, det var ikke dumt! Må si du er en trofast mottager av elektrogodsaker, Moshe
Skal vi rett og slett gå for noe så uspesifikt som at andre får tid til å melde sin interesse for platespillerne og sølvsuperen frem til jeg/du får ordnet med overlevering til deg på den ene eller andre måten?
Posted: Thu Jun 21, 2018 5:13 pm
by Moshe
Magnus wrote:
Moshe wrote:
Stax...ehh, Snax!
Løp og få, Volkens!
Posted: Thu Jun 21, 2018 9:41 pm
by kjellt
Sølvsuper 11 kunne jeg være interessert i, men dere må avgjøre til hvem den går. Kjell.
Posted: Fri Jun 22, 2018 2:58 am
by hans
Hoi. Bass til bil er jeg keen på. Er forsterkeren fremdeles i på infinityen? Er gjerne grådig og sier ja takk begge :p
Posted: Fri Jun 22, 2018 11:53 am
by Magnus
Ja, den synes jeg du kan få Kjell, siden Moshe antagelig stikker av med så mye av de andre tingene han var intr. i
Forsterkeren er der, men som som sagt har jeg laga til en "bypass" av den. Skal være reversibelt vha loddebolt hvis du vil fikse forsterkeren
Diagnosen fra meg var at den slo seg på, men ikke ga lyd fra seg. Da satser vi på begge basserne til deg, Hans.
Posted: Fri Jun 22, 2018 7:38 pm
by hans
huhei
Posted: Tue Aug 14, 2018 12:44 pm
by Magnus
Garrard 4 spa platespiller og Tandberg 2T båndspiller.
Garrarden ville ikke snurre på plata da jeg plugga den i veggen. Stiften ser ut til å være intakt.
Tandbergen snurrer på bånda og lager lyd, men trenger en liten dytt for å spole bånd bakover, og klarer ikke dra båndet gjennom i avspillingsmodus. Virker som det enten er en gåen motor i den midterste delen under dekslene, eller et hjul som har for stor friksjon.
Tingene i dette innlegget er nå kastet.
Posted: Sun Aug 26, 2018 9:40 pm
by hans
har du fremdeles Zodiac radioene Magnus ? Kunne vært kult tilbehør til Polizei v3.0 som er i emning
Posted: Sun Aug 26, 2018 10:39 pm
by Magnus
Ja, jeg er ganske sikker på at de står i garasjen her fortsatt
hvis du er forbi Nesttun en dag er det bare å komme innom og plukke opp.
