Hei
Har planer om å få Ovalen på veien igjen, girkassen som står i er ødelagt.
Har stående en kasse med nr. 9985446 har forstått at dette sikkert er en 1200 kasse fra før 1966.
Funker denne bra sammen med en 1641 motor?
Eller er det bortkastet tid å bytte til denne?
Girkasse
Sv: Girkasse
kan se om du finner noe info i girkassetråden på vwnorge :
http://www.vwnorge.no/index.php?topic=16477.0
Sv: Girkasse
https://www.pre67vw.com/production/gearbox_codes - girboks koder .. står ikke noen bokstaver på kassa di ?
Sv: Girkasse
Fant bare tall, Unneberg sa at det da antagelig var en 1200 kasse fra før 1966?
Sv: Girkasse
Er dette nummeret "støpt inn" i godset? Girkasse serienummeret skal være slått inn i et slipt, flatt område plassert (mener jeg) nede til høyre på girkassa. Jeg mener de fleste girkasser har en bokstavkode, som Hans skriver.
Sv: Girkasse
På den slipte flaten ja, slått inni men klarte kun å tyde disse tallene.
Sv: Girkasse
jeg har sett på tre girkasser jeg har liggende. en 67 modell 1300 kasse har nummer 99800982 , en ukjent alder med nummer 9932945 og en girkasse fra en 1302s som har AH3552554
på thesamba sies det at man skal kunne lese alderen ut fra en tabell de har for motor og chassis. Hvordan er jeg usikker på
Sv: Girkasse
talene finner du her: https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... dating.php under "rear axle" oversikten slutter rundt 65, men kan nok stemme at den er frå 66-67 12 eller 1300. (utveksling kan du evt måle på trommelen)
å bruke denne med ein 1641 er nok ikkje noko problem i da heile tatt. du vil få god aks og mindre god toppfart. men skal du følga lovens lange sleipe arm går den fort nok uansett:)
Sv: Girkasse
Hvis du vil bygge om til IRS, så har Svein Autohaus/Canpro girkasse til salgs. Har akkurat vært med å flytte for ham, og gravd dem frem i garasjen!
