Blinklys blinker ikke
Litt morsomt at man akkurat har diskutert bruken av forumet, så oppstår et problem jeg trenger hjelp til.  ;)
På øvelseskjøring med eldstejenten i dag, fant vi ut at blinklysene ikke virket. Litt kjedelig, kan man kanskje si..
Vi testet varselblinken og den funket fint.
Nå har jeg ikke sjekket noe som helst, utenom sikringer, og de var helt i orden.
Noen som har tips til hva dette kommer av?? Hva skal jeg sjekke?
Sv: Blinklys blinker ikke
Hehe... der har du den ja, John Harry... ;)
Har hatt lignende problemer tidligere, men der var det feil som kom og gikk...
Den ene kom seg hver gang jeg la inn varselblink... case closed (men mistenker releet)
På den andre var det problemer med noe bladfjærgreier i ved hendelen på rattstammen... bøyde dem litt så kom den...
Ellers så kan det vel være lurt å sjekke tilkoplingen på rattstammen, på din bil er vel det en litt stor flat plugg med mange ledninger...?
Litt usikker på det med stor flat plugg, er på 181en, men glemte å nevne det... ;)
Har et relè liggende, så jeg kan prøve å bytte, evt får jeg sjekke hendelen.
Takker for kjapt svar!  :thup
For å isolere litt: Hvis problemet gjelder begge sider ligger sannsynligvis feilen før eller i reléet - er det kun ene siden ligger den sannsynligvis i rattstammen eller ledningsnett etter reléet.
Henrik wrote: For å isolere litt: Hvis problemet gjelder begge sider ligger sannsynligvis feilen før eller i reléet - er det kun ene siden ligger den sannsynligvis i rattstammen eller ledningsnett etter reléet.
Gjelder begge sider, så da står bytte av relè øverst på listen. Takker!!  :)
Da har jeg vært i garasjen og sjekket.
Resultatet er at blinklysene blinker igjen.  :thup
Det viste seg å være den flate pluggen under rattstammen, som en eller annen nok har klart å sparke borti, slik at kontakten der var dårlig.
Dyttet pluggen på plass, og alt funket.  :)
Tommel opp og takk for hjelp og alle tips!!  ;D
Gulle god...!!! :D
Jeg skulle til å si at det ikke kan være releet, så lenge varselblinkeren funker fint. Men fint at det årna seg nå!  :thup
Joda, her blinkes det til begge sider, så alt er ok!
Jeg var litt usikker på om jeg turde å spørre ang disse blinklysene,
for jeg hadde vel egentlig ventet at noen kom til å legge ut dette, men det skjedde ikke...  ;)
Fint at du har kontroll på blinklysolja, for uten den virker jo ingenting. Regner med at teftingen er ok også..?
Solan wrote: Fint at du har kontroll på blinklysolja, for uten den virker jo ingenting. Regner med at teftingen er ok også..?
Jepp, sjekket den samtidig med den blå overledningen!  ;D
