SOLGT - 2443 cc motor selges - SOLGT
murmester
Post by murmester »
2443 cc,bugpack 88mm flens veiv,scat killer case 4 delt værstingblokk,pauter 5.7 råder,pauter 1.4 rull alu vipper,jaycee støtstenger,jaycee støtstangrør,
jaycee lange sylindre,wiseco 94mm stempler,engle fk-89 kam,udo becker tool steel løftere,ms-230 jpm topper,orginal Porsche vifte i modifisert bas viftehus,
efi hardware 50 mm throttlebodies,k/n filterbokser med innebygde trakter,msd 8,5mm tennpluggledninger,electromotive tec 2 datasprut tenning,csp 48 mm
python i rustfritt,kennedy stage 2 trykkplate,copperhead lamell,jaycee billet oljefilter,jaycee filterholder m bypass,modifisert csp throttlestag bygd om til kulelagret
progressivt pådrag,plx wideband lambda m instrument,komp er 12:1.
Motoren er gått ca 200 mil. Den ble bremset til 204 hk med et trangt a-1 eksosanlegg hos jpm motorsport Helsingborg, eksos er derfor byttet til 48 mm python
som er bedre avstemt og vesentlig større collector. Jpm mente det fint skulle være rundt 230 hk med annen eksos,ikke bremset på nytt etter dette.
Motoren er turnkey i Karman ghia og i buss,skal den brukes i boble må throttlebodis/innsug modifiseres noe.
Motorbygger er Morten aase eller karmann om du vil fra Kongsberg. Her er ikke spart på noe bare topper og eksos koster i dag over 40000,-
Selges for 50000,- kr som er langt under kostpris ligger her litt før den havner på finn.
Verdens nest eldste yrke.
Sv: 2443 cc motor selges
Ca 120 tusen i deler dette, skal si du er gavemild! :o
ordner du finansiering ? :)
Dalland wrote: Ca 120 tusen i deler dette, skal si du er gavemild! :o
Noe for camperen? ;D
Dette er noe for alle som har 50 tusen i lomma! ;D
murmester
Sv: 2443 cc motor SOLGT
Post by murmester »
Takk for rask hoderegning Dalland. Nå er den solgt.
Ikke noe MikkeMus-forgassere der i gården!  ;D :thup
WOW, noen som har fått seg gromt maskineri!
Blir nok moro å kjøre med denne.  :thup
