Justering av Solex 30 pict forgasser
Posted: Tue Dec 08, 2015 6:15 pm
Hei
Jeg har fått overhalt forgasseren min og stilt den inn på fabrikk instillinger.
I denne forbindelse kom jeg over en artikken som beskrev justering av denne:
http://www.vw-resource.com/30PICT2.html
I følge denne artikkelen star følgende:
Note: Before you begin to adjust the carburetor, the valves, points, and timing should be set. This is important, and they should be set in the order given below -- start with the engine cold, and finish with it warm.
-Setting the Valves
-Setting the Points
-Setting the Timing
-Checking the Choke
-Adjusting the Carburetor
Er det nødvendig å justere alle disse punktene om man bytter eller overhaler forgasser, eller er det godt nok å kun justere forgasseren og kontrollere chokens funksjon?
Blir fort vel komplisert å gjøre alt dette pga en overhaling av forgasser, eller tar jeg feil her?
Takker for alle svar og tips
-Setting the Valves
-Setting the Points
-Setting the Timing
-Checking the Choke
