Hei
Jeg har fått overhalt forgasseren min og stilt den inn på fabrikk instillinger.
I denne forbindelse kom jeg over en artikken som beskrev justering av denne:
http://www.vw-resource.com/30PICT2.html
I følge denne artikkelen star følgende:
Note: Before you begin to adjust the carburetor, the valves, points, and timing should be set. This is important, and they should be set in the order given below -- start with the engine cold, and finish with it warm.
-Setting the Valves
-Setting the Points
-Setting the Timing
-Checking the Choke
-Adjusting the Carburetor
Er det nødvendig å justere alle disse punktene om man bytter eller overhaler forgasser, eller er det godt nok å kun justere forgasseren og kontrollere chokens funksjon?
Blir fort vel komplisert å gjøre alt dette pga en overhaling av forgasser, eller tar jeg feil her?
Takker for alle svar og tips
Justering av Solex 30 pict forgasser
1967 1300 "Trollet"
Sv: Justering av Solex 30 pict forgasser
Jeg har ikke gjort det i forbindelse med forgasseroverhalingene jeg har utført, men det er vel en forutsetning at det er på stell for at du skal kunne justere forgasseren riktig.
Ok, jeg bør vel ta å gjøre det når jeg først er i gang så er jeg sikker på at alt er i skjønneste orden
Noen som er dreven på dette?
1967 1300 "Trollet"
