Bensinlukt inni bilen
Det lukter bensin i bilen når jeg kjører.
Selvom jeg trives med litt gammeldags moped dunst så går jeg ut ifra at dette ikke skal være slik.
Noen som har erfaringer med dette, kan det være en lekkasje i drivstoff tilførselen/pumpe, eksos e.l?
Jeg har ikke merket noe unormalt forbruk av bensin og det ser tørt og fint ut rundt tanken.
Alle svar mottas med takk!
1967 1300 "Trollet"
Sv: Bensinlukt inni bilen
begynn med å sjekke opp alle slanger rundt tanken, og eventuelt skift ut de små lufteslangen.. Hadde samme problemet med Felleskjøpet, og der var det en luftelange som ikke var helt i form
I MIN garasje.....er det nok
72- 1302 Felleskjøpet
73- Rico camper (Daffy)
Hei igjen
Da har jeg fått kontrollert bensintanken.
Det ser ut som den er i god stand, men jeg har en del spørsmål angående slanger og tilkoblinger.
Først og fremst, hvor er tilførselsslangen som går til motor? (under bensintank?).
Hvor er bensinpumpen og filter?
Ligger ved bilder med noen punkter jeg stiller spørsmålstegn ved.
Til alle som kan bidra med noe så sier jeg takk på forhånd!
1967 1300 "Trollet"
Slangen/røret til motor går ut under tanken.
Bensinfilter bør være koblet til foran ved uttaket fra tanken, ikke i motorrommet. Dette pga brannfare ved en evt lekkasje fra filteret.
Det er greit med plass fremme til å koble på et filter, hvis dette skulle mangle.
Bensinpumpen er plassert i motorrommet. Du kjenner den igjen ved at den har 2 slanger koblet til, en fra tanken, den andre til forgasseren. Ser normalt slik ut:
Er plassert "nedenfor" forgasseren, mot deg når du kikker på motoren.
Lukter det bensin inne i bilen, kan det ha sammenheng med dårlige slanger i forbindelse med påfyllingen, og luftingen av denne.
Eksos- og bensinlukt fra motoren, vil du normalt ikke kjenne, da vi "kjører fra" lukten...
Lykke til med feilsøkingen, håper du finner ut av dette.
- images.jpg (6.66 KiB) Viewed 7665 times
Tusen takk for svar!
Da har jeg lokalisert både bensinpumpe og filter.
Har du noen anelse om hva det "blindete" uttaket på bensintanken er/var til?
Skal slangen som er koblet til påfyllingslokket til tanken være åpent?
Hvis du ser på bilde nummer 1, har jeg pekt på diverse ting jeg lurer på.
Takker så mye for hjelp!
1967 1300 "Trollet"
4. vil tro at den muttersaken med klipte kobberrør oppe til høyre på tanken har vært til en eber. kam se ut som tanken kommer fra en annen bil.
2. antennepluggen du stapper bak i radioen
5. bremesvæske
3. lufting for tank - pleier ha en lengre slange på som gjerne kan legges mot utsiden av bilen om mulig . (ser på et annet bilde at det er en gammel slange der. bytt den og la den gjerne lufte ut av bilen og ikke i bagasjerommet.
1. helt korrekt
5. bremesvæske
1. helt korrekt
Bytt og slangen som går fra tanken ned til stålrøret som går gjennom tunnellen. Pleier bli fryktelig morkent og når det lekker lukter det uggent .
Tusen takk for utfyllende svar Hans
Så denne skal være blindet?, og hva er en eber. kam? Ser ut som den bare er knepet med en tang. kanskje jeg skal skru av nippelen og skru inn en skikkelig plugg i gjengepartiet der.
Løsner jeg tanken for å komme til på undersiden for å skifte denne slangen?
Igjen, tusen takk!
Igjen, tusen takk!
1967 1300 "Trollet"
En Eber er forkortelse for Eberspächer, en tilleggsvarmer. Er denne fjernet, må den blindes, ja.Aurelio wrote: Tusen takk for utfyllende svar Hans
Igjen, tusen takk!
Kam er nok bare en trykkfeil, skal nok være "kan"..
Du kan løsne tanken, men med bensin i, kan det bli tungt. Alternativet er at du får bilen opp, og jobber fra undersiden.
Husk å stenge for bensin, hvis du ikke har tom tank.
Ok da skal jeg få byttet alle slangene så blir trolig dette problemet løst
Noen tips til hvor jeg kjøper slangene? Mekonomen?
Takk for hjelp, mye hjelp å få her inne!
1967 1300 "Trollet"
Du kan høre med dem, ja. Ellers ville jeg sjekket hos Tess.
Alternativt så har nok noen av nettbutikkene disse:
https://www.unneberg-bil.no/
http://www.hotshop.as/index.php/nb/
Da ble uttaket på tanken som ikke var i bruk plugget og slanger ordnet opp i.
Nå er alt i skjønneste orden og bilen fri for bensinlukt.
Takker for all hjelp!
1967 1300 "Trollet"
Supert!
Da er det bare å nyte livet i en bensinluktfri VW..
