Ønsker div til 66`T1
Er på jakt etter orginale setebelter til min 66`mod 1200.
Skulle og gjerne hatt tak i div annet:
- ivory ratt og evt strøkne ivory dørsider/sete trekk
- org varseltrekant og verktøysett
- gummipropper som skal være nedi reservehjulsbrønnen. Finner ikke disse noen steder.
66' Rød T1
Sv: Ønsker div til 66`T1
Vi har noen ratt på Kranken - Pål kan kaskje poste et bilde?
direkte fra Hop:
[img width=450 height=600]http://i222.photobucket.com/albums/dd233/erikaad/F8A4E720-E216-4CB0-A1C3-069C0B233153_zps9hirq6zb.jpg[/img]
[img width=450 height=600]http://i222.photobucket.com/albums/dd233/erikaad/9C7D721D-DD10-436A-BA08-F38A2D09B2E4_zpsqnnhxdir.jpg[/img]
[img width=450 height=600]http://i222.photobucket.com/albums/dd233/erikaad/0CD373C7-72C1-418E-9E69-FE0D07AB8926_zpsfc9znri3.jpg[/img]
har varseltrekant og trulig verkyøysett, kanskje noko intriørpanel
skal ikkje vera gommiproppar nedi brønnen
Er interessert i det nederste av rattene. Kan man bruke D-bøylen på dette?
Du sier det ikke skal være propp i hjulbrønnen, men hva skal da være i dette store hullet, og hva skal være i de små, orginalt? Her har forrige eier byttet litt stål, og siden jeg har foreløpig liten kunnskap om disse bilene siden dette er vår første så lurer jeg på dette. Den kan ihvertfall ikke være slik det er nå.
- IMG_0666.JPG (74.08 KiB) Viewed 1842 times
66' Rød T1
Tja, er usikker på om den D tute-ringen passer på dette rattet. Noen som vet?EspenB wrote: Er interessert i det nederste av rattene. Kan man bruke D-bøylen på dette?
Ellers må du gjerne komme innom på Hop og hente. Du betaler det du mener det er verd!
D ring passar vist du spikkar av to små hakk i rattet
eg har lokket du manglar i brønnen, dei to hola er dreneringshol og skal vera opne
Når passer det å plukke opp delene da?erika wrote:Tja, er usikker på om den D tute-ringen passer på dette rattet. Noen som vet?EspenB wrote: Er interessert i det nederste av rattene. Kan man bruke D-bøylen på dette?
66' Rød T1
Er interessert i det lokket, hvordan passer det best å treffes? Onsdag på Breistein?Tistlo wrote: D ring passar vist du spikkar av to små hakk i rattet
66' Rød T1
Hei,EspenB wrote:Når passer det å plukke opp delene da?erika wrote:Tja, er usikker på om den D tute-ringen passer på dette rattet. Noen som vet?EspenB wrote: Er interessert i det nederste av rattene. Kan man bruke D-bøylen på dette?
Vi er på Hop i morgen ettermiddag og utover hele kvelden. Normalt til nærmere midnatt.
kan ta med på breistein, torsdag vist ting går etter planenEspenB wrote:Er interessert i det lokket, hvordan passer det best å treffes? Onsdag på Breistein?Tistlo wrote: D ring passar vist du spikkar av to små hakk i rattet
Takker et tonn for rattet, og hyggelig å møte et par av gutta på Hop, neste gang skal vi ta oss bedre tid
Ser frem til å hilse på igjen.
Fikk ikke tid til Breistein på torsdag, skal du nedom der i løpet av uken Tistlo?
66' Rød T1
