Løftebukken på Breistein
Klubblokalet/Verkstedet
Hei alle vwacb-medlemmer!  :)
Styret i vwacb har nå før jul gitt hele løftebukkbåsen på Breistein en oppgradering. Båsen er nøye reingjort, det er smørt primer og to strøk med membran på gulvet, og ca 50 cm opp på veggene. Så er gulvet malt med grå gulvmaling, tilsvarende den som er i mekkelokalet ellers. Selve løftebukken er også reingjort og malt signalblå. To nye pads på løftebukkarmene er på plass og de to andre pads'ene er festet på nytt. Nye dørbeskyttere er montert på løftebukktårnene. Løftebukken er inspisert av fagfolk, og er blitt godkjent (dette skjer med to års mellomrom). Det er montert varmtvannsbereder (takk til Lars T. !), og delevaskeren har også blitt flyttet til en bedre plassering. Det er også satt opp en stor platesaks i løftebukkbåsen, samt montert en oppvaskmaskin til enklere vask av deler mv.
Det er derfor veldig fint hvis vi nå kan holde god orden i løftebukkbåsen, til glede for alle brukere:
Husk følgende når du bruker løftebukkbåsen på mekkelokalet på Breistein:
  • Hvis du tapper olje av bilen, fyll den i egen beholder (vindusspylerbeholder passer fint), ta den med deg og lever på en bensistasjon (de plikter å ta imot spillolje) Spillojle skal IKKE helles i sluket.
  • Når du har brukt løftebukkbåsen, så skal den ryddes og sopes (og spyles, hvis man ikke får den rein med sopekosten) Fjern oljesøl ol. på gulvet med egnet middel, da dette ellers blir veldig glatt, og lett kan føre til fall/ulykker både for deg selv og andre
  • Ikke sett fra deg deler, søppel ol. i løftebukkbåsen. Småting kan kastes i bosspannet der inne, men metall og større ting tar du med deg og kaster et annet sted, da vi har liten kapasitet og kun ett normalt bosspann på Breistein
  • Ekstra viktig: Delevaskeren skal IKKE brukes til å vaske ting med vann! Den inneholder egen spesialisert rensevæske. Den skal helst bare brukes til deler som er reingjort på annen måte først, f.eks med høyttrykkspyler, da varer væsken mye lenger, og denne væsken er kostbar.
  • Tectyl på deler fjernes best med varme og deretter avfetting, og skal IKKE havne i delevaskeren, dette "bruker opp" spesialvæsken i delevaskeren veldig raskt
  • Bruk forsiktighet når du benytter løftebukken, påse at ingen personer eller ting kommer i klem ved heving/senking
  • Hvis du lakkerer, eller støver, sett på viften i løftebukken (bryteren til vifte er ved sikringsboks bak høyre skillevegg i løftebukken)
  • Slukk lyset når du ikke bruker båsen, og når du er ferdig
Sandblåsekabinettet er flyttet innerst i mekkelokalet, så det er ikke lenger konflikt mellom sandblåsing og bruk av løftebukken.
Husk følgende når du bruker sandblåsekabinettet i mekkelokalet på Breistein:
  • Kravet til reingjøring på forhånd gjelder også for sandblåsekabinettet. Her er også blåsemiddelet kostbart, og tectyl osv medfører at blåsemiddelet varer mye kortere tid
  • Ha alltid på viften i sandblåsekabinettet når det er i bruk
  • Begge dørene på sandblåsekabinettet skal være lukket ved bruk. Hvis arbeidsstykket er for stort, så må det sandblåses annet sted
  • Kabinettet skal brukes til å sandblåse mindre deler/gjenstander, ikke store "prosjekter". Dersom du skal sandblåse f.eks. stålfelger, så anbefaler vi Bergen bygg og overflatebehandling på Askøy, eller et firma på Os, disse har veldig gode priser på sandblåsing av felger, og du sparer deg sev for myyye arbeid, og klubben for mye penger til blåsemiddel.
  • Rydd etter deg, og sop opp blåsesand som har kommet på gulvet
Hvis alle respekterer disse enkle reglene, så får vi alle sammen det mye triveligere på Breistein :)
På vegne av klubbstyret og husstyret på BBH,
Svein
Sv: Løftebukken på Breistein
Dette er bra jobba!
Håper det er greit at jeg legger ved etpar bilder som viser den slik den var før, og litt jobbebilder fra oppshininga...
Høyre side før.
Anti-våt-membran (tror det finnes et skikkelig navn på det) langs kanten.
Her lemper Solan dritt ut fra oljeavskilleren, noe jeg kan skrive under på at trengtes! Var vel ca 25 cm ned til noenlunde flytende masse der!
Her er Kristian i full gang med... Noe. ;D
Her er delevaskeren kommet ut av veien, og spyling pågår:
Det ferdige resultatet sees jo i Solans fortreffelige innlegg over :)
Jeg bumper denne og minner om at:
ALLE brukerne av løftebukken skal rydde opp, og gjøre reint etter seg!
(jeg er i alle fall temmelig lei av å rydde og reingjøre etter andre folk!)
