vw boble motorfester
Posted: Tue Nov 27, 2012 10:34 pm
by nika500
hei har en boble som jeg ska ta ut motoren på.
men på det ene motorfeste får jeg ikke skrudd av.
det er motorfestet på førersiden oppe på girkassen. det er ikke noe mutter der jaffal ikke som jeg finner. er bare en mutter uten kanter.
er en 1964 modell
1200 motor
Sv: vw boble motorfester
Posted: Tue Nov 27, 2012 11:14 pm
by erika
Hei.
Du finner en bolt (17mm) under bilen, over girkassen. Bruk en skralle med forlenger.
Lykke til!
"Direkte inne fra Krankenhaus"
Posted: Wed Nov 28, 2012 5:42 pm
by nika500
har skrudd av 3 av festene:
nede på høyre siden
oppe på høyre siden
nede på venstre siden
men det 4 feste er det ikke noe mutter på.
Posted: Wed Nov 28, 2012 6:51 pm
Årsmodell? Og har den såkalt doghouse, dvs et eget hus foran vifta (mot bakveggen) som oljekjøleren sitter i? Hvis nei, så skal den siste motormutteren sitte på motorromssiden.
Posted: Wed Nov 28, 2012 7:54 pm
by nika500
ja den har det. er 1964 modell. hvor sitter den da?
Posted: Wed Nov 28, 2012 8:06 pm
har den doghouse, so har den forhåpentligvis inpressa ein spesialmutter i motorblokka sånn at da går kun ein bolt inn frå girkasse sida. dersom denne spinner rundt og ikkje går ut, so er da enten ein mutter likavel, eller so går inpressa "mutteren" rundt i blokka. dette betyr bal og knot. men sansynligvis går den ut som vanlig:)
sitter forøvrig plassert speglvendt frå andre sida, altso rett bak utløysararmen. lettast å komma til med ein fastnykkel med litt kant på
Posted: Wed Nov 28, 2012 8:38 pm
by nika500
men på girkassesiden er det en vanlig mutter men den er låst av med et par vegger slik at den ikke skal spinne rundt.
men på andre siden er det en knott eller spesialmutter uten "hode" kanter til og feste fastnøkkelen
Posted: Wed Nov 28, 2012 10:29 pm
ja da er fordi da orginalt skal vera mutter på andre sida. du får den nok ut, må berre få tak på den med ein nykkel. dei "veggane" held ikkje mykje igjen vist du tar i litt
Posted: Thu Nov 29, 2012 6:46 pm
by nika500
fikk motoren ut
