Gjenger på oljetrykksbryter ??
Posted: Thu May 24, 2012 10:29 pm
by bareare
Sikkert noen som har vært borti dette spørsmålet før ....
Åssen gjenger er det på oljetrykksbryteren??
Are
Sv: Gjenger på oljetrykksbryter ??
Posted: Thu May 24, 2012 11:45 pm
m10 x 1
har du herpa gjengena i blokke no?
Posted: Fri May 25, 2012 7:39 am
by bareare
Nieda.
Kjøpte motor av brodern og han mista oljetrykk.
T3 motor og ser at det er 2 oljetrykkbrytarar. Ein oppå kjølaren og ein nedpå blokka.
Ska sjekka med han, men det ser ut for at det er den oppå kjølaren som blei brukt.
Tenkte eg skulle finna meg noe utstyr på jobben for å sjekka detta.
Event setta inn trykkfølar med målar. Noe tips ??
Posted: Fri May 25, 2012 8:41 am
by Henrik
Type 3 har måler kun på oljekjøleren. Denne motoren er sikkert bygget på en type 1-blokk. Gjør vel ikke noe å plugge en av dem, tror den på blokken kommer i veien for kjøledeksel?
Posted: Fri May 25, 2012 9:48 am
by bareare
Ja dette kan nok stemme.
Kjøledeksel er ganske nærme ja.
Kan vera at eg må sjekka kjølaren og oljetrykksbryter, tette kanaler.
Noe tips om bytte til olje sensor og målar?
Posted: Fri May 25, 2012 9:04 pm
vist du lura på trykke so e da besta å kobla te eit mekansik manometer rett på blokka og lesa av. ikkje bruka klokka som går på kabel og sensor.
på dan måten e du ivertfall 100% sikker på trykke, og so kan du setta på vanlig målar og sjå att da stemmer med forrigje måling
Posted: Fri May 25, 2012 10:01 pm
by bareare
Ja eg har fått gjenga opp ein male-connector no fra 1/8NPT til M10x1 så den e i boks.
Kobler til manometer å sjekker.
Tenkte å hive inn sensor og målar ettepå.
Ha ei triveli Fatølhelg....
