Blinklys-problem
Posted: Sun May 20, 2012 3:33 pm
by VW 181
På vei hjem fra Vårmønstringen ville ikke blinklysene mer.  :(
Når jeg bruker blinklysene lyser blinkindikatoren i speedometeret, sammen med ladelampen. I tillegg høres en "summing", men
blinklysene blinker ikke. Heller ikke konstant lys...
Tips anyone?? Tas imot med takk!!  :)
Sv: Blinklys-problem
Posted: Sun May 20, 2012 4:02 pm
by norshuttle
Høres ut som en overledning et sted (releet?)
Posted: Sun May 20, 2012 6:16 pm
jordingsfeil tippar eg på. sjekk kontaktane
Posted: Sun May 20, 2012 6:39 pm
by norshuttle
Forresten! (hjernen er så vidt begynt og virke igjen etter solsteiken i dag ::))
Hadde nøyaktig samme problem med Herbie. Prøvde først og gjøre ren kontaktene på "sikring1" Det funket en stund. Det viste seg at "sikring1" var irret nesten gjennom. Skiftet den og bortevekk var problemet  :thup
Posted: Sun May 20, 2012 7:30 pm
by VW 181
Takker for svarene!
Skal se på det imorgen, gir en lyd hvis jeg finner noe galt som ikke er rett...  ;)
Posted: Sun May 20, 2012 10:16 pm
by Superbeetle
Tror ikke det nødvendigvis har med blinklysene å gjøre..
Buzzingen kommer nok fra varsellys-releet(eller så var det blinklysreleet). Det fungerer iallefall som en varsler ved kortslutning/overledning/elektriske feil.
Jeg fikk akkurat disse symptomene da vindusviskeroverføringen tok borti og jordet gjennom radioen.. ??? ::)
Posted: Mon May 21, 2012 7:21 pm
by VW 181
Da har jeg sjekket.
Sikringen ser OK ut, har pusset både den og holderen.  :thup
Releet er sjekket, sitter greit, MEN når jeg sjekker delenr viser det seg at dette releet visstnok er et hovedlysrelè?
Delenr 411 941 583 B.
Beveget litt på releet og nå funker blinklysene...  ???
Har funket greit i litt over 2 år, noen som skjønner noe her?? Eller har tips?
Hadde vært greit å få orden på dette, da vi bruker bilen daglig.  :D
Posted: Mon May 21, 2012 11:09 pm
vist ting fungera når du bevegar litt på releet so er da snakk om dårlig kontakt. ta ut releet og puss litt reint og spray på noko wd40 etc so vert da nok bra greier
Posted: Mon May 21, 2012 11:15 pm
by norshuttle
Nødblink?.....Har ikke slike nymotens oppfinnelser jeg ::) ;)
Posted: Tue May 22, 2012 4:20 pm
by VW 181
norshuttle wrote: Nødblink?.....Har ikke slike nymotens oppfinnelser jeg ::) ;)
;D
Posted: Tue May 22, 2012 6:04 pm
by Moshe
Tistlo wrote: vist ting fungera når du bevegar litt på releet so er da snakk om dårlig kontakt. ta ut releet og puss litt reint og spray på noko wd40 etc so vert da nok bra greier
Bruk elektrorens på el-komponenter. WD40 inneholder oljeprodukter og er uheldig for elektriske kontakter...
Posted: Tue May 22, 2012 7:35 pm
by VW 181
Da kom problemet tilbake idag..  >:(
Tok med Haynes-boken i garasjen for å sjekke videre.
Oppdaget til min forskrekkelse at koblingsskjemaet viser at blinklysreleet ligger til høyre. Virkeligheten er anderledes.
I realiteten er det hovedlysreleet som ligger der...  :o
Når det summer, så er det altså ikke blinklysreleet, men releet for hovedlys. Tar jeg ut det releet funker blinklysene
som bare det! Kjenner også bevegelse inne i releet når det summer. Tror nok at jeg må få tak i et nytt relè.  ;)
Noen som har??
Delenr 411 941 583, evt 111 941 583. 5 "pinner"..
