Motor Kvinne
Posted: Sat May 12, 2012 11:54 am
by Bjørnar Bunes
Hjelp ???
starta motoren etter jeg hadde den utav boblo for og lakere deksel og osv.
nor eg no starta motoren så kvinne den. det høres ut så reimo kveinn så eg tok av reimo,
men motoren kvinne for det? ka så kan gjere det?  :-\
Sv: Motor Kvinne
Posted: Sat May 12, 2012 1:27 pm
by orangenotch
Når eg så tittelen trodde eg det dreide seg om noe helt annet ;D Men kan det være dekselet bak reimhjulet som tar borti?
Sv: Motor Kvinne
Posted: Sat May 12, 2012 1:41 pm
by Bjørnar Bunes
eg har kobla av dynamoen så den snure ikke. så det kan vell ikke ver noko inni der :O eller har tat av reimo
Sv: Motor Kvinne
Posted: Sat May 12, 2012 5:00 pm
by orangenotch
Eg tenkte på dekselet bak reimhjulet som står på veiven.
Sv: Motor Kvinne
Posted: Sat May 12, 2012 5:13 pm
by Bjørnar Bunes
åå. ja det kan eg jo sjeke :P
det høres ut så ei reim så kvinne :(
lager ikke lyd nor eg kjøre har nett prøvekjørt den
Sv: Motor Kvinne
Posted: Sat May 12, 2012 5:49 pm
by Gaute(alutig)
står ringen på baksida av viftehuset riktig?
Den lager litt lyd hvis den står feil og tar borti vifta
Sv: Motor Kvinne
Posted: Sat May 12, 2012 9:43 pm
by Bjørnar Bunes
har hatt oppe allt i viftehuse og sett og  no har eg starta og kjørt litt uten dynamo.
men kvinne for det. men ikke på pådrag ???
for nor dynamoen ikke går runt så kan det jo ikke ver noe gale i viftehuse :(
Sv: Motor Kvinne
Posted: Sat May 12, 2012 9:48 pm
by Gaute(alutig)
:-[ Leste nok ikke skikkelig før eg svarte.. Du har selvfølgelig rett i det..
Sv: Motor Kvinne
Posted: Wed May 16, 2012 10:02 pm
by Bjørnar Bunes
E det noen så kan hjelpa meg?
Sv: Motor Kvinne
Posted: Wed May 16, 2012 11:12 pm
Hvis trustelageret er slitent, så kan det lage lyd, spesielt hvis det bare er lyd når den står i fri og går på tomgang. Dette er "utpressingslageret" som skyver på trykkplata når du trykker inn clutchen, sitter inne i clutch-huset på girkassa. Det kan også lage lyd når clutchen er trykket inn.
Sv: Motor Kvinne
Posted: Thu May 17, 2012 8:36 pm
by RZR Andy
Tror det viktigste her er å prøve å lokalisere lyden litt nærmere. Mens motoren er i gang, sett et stort skrujern med den spisse enden mot motorblokken og enden av håndtaket mot øret, så hører du lyder fra innsiden av motoren.
Regner med at du refererer til en skingrende lyd av metall som gnisser mot metall her? Av ytre deler er det enten bak eller foran på motoren lydene kan stamme fra - enten fra
1) reimhjulet (nærmest deg når du har åpnet lokket) som gnisser mot kjøleblekket bak - men det har jo allerede orangenotch foreslått
eller
2) svinghjul/clutch/utløserlager (en lyd som vil være dempet av girkassehuset)
Hvis du ikke har åpnet motoren - og det ikke er noe som har falt nedi noe sted mens du holdt på - så er det eneste logiske som Solan sier her, utløserlageret.
