Nav-"studs" M12 eller M14?
Posted: Thu Mar 29, 2012 8:07 pm
by Jan-Henrik
Har fått tak i ett sett med American Eagle 5-spokes. Men mangler noen "studs" og "Nuts".
Noen som vet om jeg trenger de i M12 eller M14. Hvilke modeller bruker hva?
Jeg har standard `66 trommler.
Sv: Nav-"studs" M12 eller M14?
Posted: Sat Mar 31, 2012 7:28 am
by RZR Andy
Med alle mulige forbehold ser det ut til at Cip 1 anbefaler dette settet til de som handler AE 5spokes
https://www2.cip1.com/ProductDetails.as ... 32%2DE252B hos dem:
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp ... C10%2D6683
Merk at disse høyst sannsynlig må kappes på lengden så de ikke smadrer inventaret i trommelen.
Muligens bedre med disse?
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp ... C10%2D6679
Dobbelsjekk uansett hvilken kon du har på felgene, siden dette KAN variere med produksjonsår og ulike leverandører (selv om AE burde være like)
M14 er stort sett en bussdimensjon etter hva jeg kan huske.
Posted: Sat Mar 31, 2012 11:52 am
by Jan-Henrik
Takk!!
Posted: Sat Mar 31, 2012 4:36 pm
på torgeri gilje sin 67modell "eva" satt det 5spoke, usikker på om da var AE eller empi, men der var da montert 12mm pinneboltar i trommlane(satt med loctite og so er det unbrako i enden for å skru dei fast) og sjølve boltane var nokon hettemuttrar uten kon, men med lang sylindrisk styring som låser felgen vist du ser for deg da. mistenker at da er da nederste settet til andy
edit; eller var da kanskje på den grøne ovalen eg skrudde på...?
Posted: Sat Mar 31, 2012 6:27 pm
by ts
Varianten har vært trehjuling pga feil muttre i forhold til kon og pinn en gang, så jeg ville passet på å få det riktig!!
Posted: Sun Apr 01, 2012 2:28 pm
by Jan-Henrik
Tistlo: Dette høres riktig ut, fordi de boltene jeg har nå er uten kon. Men noen har løs o ring og noen har fast.
Det som er viktigst er å få kjøpt riktige bolter, fordi noen har ulik dimm. på endene, mens de jeg har er lik hele veien, med umbraco i enden.
Ts: Jepp, har mistet et hjul jeg også. Kjedelig.
Posted: Tue Jan 17, 2017 11:58 am
Jan-Henrik: Fikk du tak i bolter til hjula dine? Jeg har et sett med American Eagle jeg også, og disse felgene har ikke kon hull til hjulmutter/bolt.
Har du forresten et bilde av et av hjula dine..?
Posted: Sat Jan 28, 2017 10:14 pm
by Jan-Henrik
Jeg endte med å kjøpe dette:
http://folkevogn.no/index.php/nb/butikk ... olt-12x1-5
http://folkevogn.no/index.php/nb/butikk ... 12x1-5-mag
Men redd boltene stikker for langt inn i trommelen, som nevnt. Var det som skjedde i sommer og jeg knuste hele trommelen.
Så skal kappe boltene akkurat i kant med trommelen denne gang.
Posted: Wed Mar 29, 2017 7:21 pm
by orangenotch
Her har du 2 NAV studs
Eller "Nuts"
Posted: Thu Mar 30, 2017 2:26 pm
Eller "Nuts"
