Hjelp!! Bremsetrøbbel!!
Får ikke til bremsene på 64'en :'(
Ingen lekkasjer, 2 nye hjulsylindre (de to siste er ganske ny), alle slanger byttet, dårlige bremserør byttet likevel bare tull.
Lufting går greit men får ikke opp pedalen. Den fastner ca 10 cm fra bunn, men etter noen sekunder uten at jeg holder på den, går den rett i bunn.
Noen som har noen gode råd??
Sv: Hjelp!! Bremsetrøbbel!!
Dårlige tetninger i hovedsylinder?
Bare og klaske til med en ny sylinder da tenker jeg...
Høres ut som absolutt alt annet er nytt, så da er det kanskje håp ;D
sett etter lekkasjar? gommiforingane oppå hovedsylindaren er ikkje uvanlig. der innløpet frå beholdaren kjem altso.
Tistlo wrote: sett etter lekkasjar? gommiforingane oppå hovedsylindaren er ikkje uvanlig. der innløpet frå beholdaren kjem altso.
Ikke en dråpe noen sted ???
gjeld da inni trommlane og? (nokon av sylindarane var ikkje heeilt nye sa du)
menn. godt mulig da e snakk om innvendig lekkasje i hovedsylindaren , sidan du ikkje har utvendige lekkasjar. såg du hadde bestilt ny og so då ordnar da seg nok :)
Vi får satse på det. Monterer anker visst ikke  ;)
Meget mulig at det er hovedpumpen som har vært tørr altfor lenge... Du kan plukke den ned, gjøre den rein og sjekke stemplene/pakningene, fylle opp med bremsevæske og montere igjen. Det var jo litt "flo og fjære" i reservoiret, så det kommer nok mottrykk opp igjen når jeg tenker etter (til en forandring).
Som nevnt ville jeg gjerne gått for tokrets, men du er jo en modig kar, så det er jo ikke snakk om ;) Det er jo Bergsdalen OPP og ikke NED vi kjører på TTR.
Må ha litt spenning i hverdagen Andy ;)
Har fått en haug med deler som jeg tenkte og montere i helgen :thup
Noen som har bytte hovedsylinder før? Vanskelig eller rett frem?
norshuttle wrote: Må ha litt spenning i hverdagen Andy ;)
Aldri byttet bare lest meg opp, godt tips er å ta hele under bremsevæske og pumpe den full før montering. :)
byttinga er vel so rett fram som da går an:) skru av, skru på, fyll opp og luft luft luft
4 nye sylindere. Ny hovedsylinder, 4 nye slanger, nye sko. De fleste bremserør skiftet. Men ikke faen ??? ???
Ingen synlige lekkasjer. Luftet både med proff bremselufter og manuelt.
Må få ned blodtrykket før jeg leter etter synderen. Et eller annet sted må den suge luft vel ??
norshuttle wrote: 4 nye sylindere. Ny hovedsylinder, 4 nye slanger, nye sko. De fleste bremserør skiftet. Men ikke faen ??? ???
Og du gjorde som nevnt over, fylte den helt opp før montering??
Jepp . Full tank. Kommer klar væske på alle hjul ::)
Naboen snakket om at det kan funke og løfte snuten på bilen mens du lufter. Slik at sylinderen er høyere??
