Husk modellbil og gadgets-kveld 16. november, fra klokken 18, på BBH!
Onsdag 16. nov arrangerer VWACB ”Modellbil og Gadget-kveld” på Bergen Bug House på Breistein.
Har du modellbiler, eller annet VW-materiell du ønsker å vise frem? Ta det med, vis og fortell!
Du kan også ta med annet du forbinder med hobbyen, men som ikke passer helt inn i kategoriene over. Om du forbinder det med gammelbilhobbyen, så skal nok vi andre også klare det… Har du for eksempel en gammel radio, platespiller eller lignende? Campingutstyr, verkstedsutstyr eller en gammel påhengsmotor?
Vi er åpen for det meste og nysgjerrig på enda mer! Ta det med til BBH på onsdag og vis oss hva du liker eller brenner for!!!
[img width=619 height=600]http://www.geeky-gadgets.com/wp-content ... -Van-2.jpg[/img]
Sv: Husk modellbil og gadgets-kveld 16. november, fra klokken 18, på BBH!
Husk Åpen onsdags-arrangementet i morgen!
Regner med å være der fra klokken 18... :thup
Jamie! Får vi se litt av samlingen din ikveld da? :)
Jeg skal skru fra hverandre motoren i Grynet på åpen onsdag idag, sammen med den den berømte Håkon Dalland. Motoren er nå demontert til "longblock", men i kveld skal vi splitte blokka også. Sikkert mange som ikke har vært med på dette før?
Så de som vil være til stede og se på det, må stille opp fra kl 19 :)
mvh
Svein
En god gammel knall VW-bus gadget funnet frem fra roteloftet... gleder meg til å teste den igjen... ;)
