Gasswire og speedometer wire!
Posted: Thu Sep 15, 2011 1:44 pm
by Frolsen
Trenger litt tips til hvordan man bytter disse.. Veldig nybegynner her
Fredrik Olsen
Sv: Gasswire og speedometer wire!
Posted: Fri Sep 16, 2011 6:46 pm
gasswire: skru av bak ved gassar, fikl av ved pedalane og dra ut wiren. stapp inn ny og håp at den ikkje hoppar ut bak ved girkassa:)
speedowire: skru av bak på speedometeret, ta av klips på feittkoppen trekk ut wire og byt.
Posted: Sat Sep 17, 2011 1:12 am
by Frolsen
Veldig nybegynner her ja
Takk takk!
Får se kor det går til uken
Posted: Sat Sep 17, 2011 1:55 am
eit triks e å justera/klyppa fremste enden av gasswaieren og so teipa fast den nye i den gamle før du trekker den gamle ut bakover. so dreg du med den nye inn direkte.
Posted: Wed Sep 21, 2011 9:53 pm
Jeg kan ikke skjønne annet enn at gassvaieren skal trekkes ut forover (ved pedalene), og ny puttes inn forfra. Dette pga utforminga på gassvaieren foran.
Posted: Thu Sep 22, 2011 12:25 am
by orangenotch
jeg pleier å bruke hyssing. koble av gasswire bak, knytt på/ tape fast hyssing bak på gammel wire, trekk den frem, klipp hyssing, knytt/tape den til ny wire, trekk den bak, montèr. Easy-peasy.
Posted: Thu Sep 22, 2011 2:07 am
og klypper du av utformingen framme og teiper enden på den nye fast so kan du dra med deg heile systemet bakover og du ender opp med ein ny ein ferdi montert
Posted: Mon Sep 26, 2011 10:59 pm
No tog eg'an!
