Har kjøpt meg en 1302S fra 72 og skal kjøre den fra Ålesund til Bergen ikveld.
Tips om hva en må sjekke følge med på underveis mottas med stor takk.
Ser frem til en forhåpentligvis trivelig tur sørover på E39:-)
Hente boble
Sv: Hente boble
Forslag:
- Bensinslanger (lekkasje, morkenhet, fukt, bensinlukt osv). Sjekk slangene i motorrom og under bilen, gjerne også under tanken
- Stift (sjekk at den ikke er brent, først og fremst)
- Pluggledninger spesielt innfesting mot plugghetter
- Bremsevæskenivå
- Håndbrekk - funksjon på begge sider
- Prøvebremsing (slipp rattet ved bremsing og se om den går til en av sidene
- Dødgang på rattet (kan enkelt strammes ved styresnekka, du trenger 17mm fastnøkkel og flatt skrujern). sjekkes med hjula rett fram
- Gammel bensin? Dette kan skape problemer
- Og selvsagt: batteri, dekktrykk, lys- og blinklysfunksjon (spesielt bremselys)
Lykke til, og god tur! Bra med en boble til i byen!
- Bremsevæskenivå
Sv: Hente boble
En god liste fra Svein her;
Kanskje også sjekke at alle hjulbolter er godt festet + sentermutter (36mm) for bremetrommel bak er på plass med splittpinnen installert.
God tur!
God tur!
Sv: Hente boble
Oljenivå:) og at motoren ikkje går seg varm(= når du ikkje lenger kan ta på viftehus eller oljepinnen) og om den då stoppar og ikkje vingler so er det berre å sei god tur og grattulera med ny bobla!!
Sv: Hente boble
Takker for tips...:-)
Bilen virker å være i "grei bruks stand", har kommet meg til Førde med 2 innlagte kjølestopp etter noen stigninger.
Ser frem til siste del av turen, stor sjarm med både bil og motorlyd.:-)
