Var ute og cruiset med min T1 1965 på onsdag og kjørte en lengre tur enn vanlig.
Da jeg kom hjem var området rundt senter av forhjulet så varm at det freste når jeg spyttet på det.
Hva kan det være?
Lager?
Bremser som henger?
Hvordan ordne dette?
Lasse
Varmgang i venstre forhjul
- Styret
Sv: Varmgang i venstre forhjul
Hei. Har det samme problemet bak på notchen. Ene siden henger på bremsen. Skal se på det når jeg kommer hjem. Regner med at det er hjulsylinderen som henger. Må muligens bytte denne.
Regner med at du ville hørt en rumling fra hjulet dersom hjullageret var ødelagt. Forsøk å jekke opp bilen og se om hjulet snurrer fritt. Rumler det er det trolig lager (sideveis bevegelse). Test også med å justere bremsene til at de "nesten" tar, men likevel at hjulet snurrer fritt rundt.
Jeg har riktignok skivebremser foran, men hadde rimelig varmt forhjul her forleden...
Da var det bremsene som sto kubb på ene siden, med dårlig aks og varmt forhjul som resultat.
Har byttet caliperne i dag, men har selvfølgelig fått feile klosser - så der gikk nok en dag i vasken...
Ville nok prøvd som Erik sier, å jekke opp for å sjekke om bremsene henger og/eller om hjullageret trøbler...
.... men husk å sikre bilen før du setter så mye som et kne under bilen - Ikke stol på jekken!!!
Alt blir så mye tydeligere når hjulet slipper bakken
