				Bakhjulslager
				Posted: Sun Jan 16, 2011 5:25 pm
				by jgf
				Jeg skal skifte hjullager bak på min boble og lurer på ...
Finnes det en smart måte å få av bakhjulslagerene på uten å kjøpe dyre spesial verktøy.
Johnny
				Sv: Bakhjulslager
				Posted: Sun Jan 16, 2011 6:18 pm
				Dette går fint. begynn me å jekka opp eine sida om gongen, høøgt opp sån natt akslingen ligger i vater eller meir. då renn ikkje all oljo ut når du tar av lageret.
Skru av trommel og lagerholdaren/pakkhuset.
å ta av lageret er meget enkelt om du har eit sveiseapparat. klatt på to klompar og bruk eit flattjern til å benda ut lageret på klompane. Eller sveis på nokon muttrar å dra da av med slaghammar.
Eller bruk ein ters. noko ala denne:
http://www.shoptalkforums.net/viewtopic ... 5a#p978439
Du kan laga ein sånn skjøl. eit flattjern med tre hol i som du gjengar opp. i midten har du ein bolt og på sidene eit gjengestag. det sliper du til i enden så det går ned i mellom kulene, då kan enkelt tersa ut lageret
kan og bruka ein vanleg ters, bruk vinkelslipar og kapp opp to spor på kvar side av lagert som du då henger armane på tersen(2 arma) innpå og trekker lageret ut.
Hugs på å skifta simringen i pakkboksen mens du driv på og, bale med olje lekkasjar
				Sv: Bakhjulslager
				Posted: Sun Jan 23, 2011 1:53 am
				Flaks da e lang levetid på lagera
Med mindre du kjøyrer seenk, då bør du itilfelle invistera i spesial verktøy
