Noen som har en slik Weber tech book jeg kan låne?
Det nærmer seg oppstart på motor og jeg skulle gjerne lånt en bok om gasserjustering(doble webere), er der nogen som besitter en slik og er villig til og låne den vekk?
Sv: Noen som har en slik Weber tech book jeg kan låne?
Hva trenger du å vite, bare spør tror jeg skal klare å svare på mye
Skal til å starte opp med 40 idf selv nå og har lest meg i hjel så vet det meste tror eg
Lurer litt på hva grunninnstillingene er? Har du noen linker til hvor du har lest deg opp?
Flotørhøyde 10mm fra pakning.
Blandeskrue 1 runde ut.
Airbypass helt inne.
Tomgang skrue skal være mellom 1/4-1/2 runde inn etter kontakt.
Skal finne linkene senere.
Vis du har en mail adresse så kan jeg sende alt jeg har.
Her er det litt:
http://www.redlineweber.com/html/Tech/i ... ntrols.htm
http://vw.zenseeker.net/WeberIDF.htm
weber_adj[1].pdf- (154.79 KiB) Downloaded 877 times
