motor problem
JOSVE
motor problem
Post by JOSVE »
Hei eg har eit mega problem..Mototrn går ujemt og soter eine pluggen det er syl.1.
Har skifta plugger ledninger fordeler.ka er galt kann det vera ventiler eller?? ???
Sv: motor problem
Er det tørr eller våt sot? Kan være både utett eksosventil eller dårlige stempelfjærer. (Eller en kombo)
Sjekk også åpning på elektroden på tennpluggen og stiften i fordeleren.
http://www.classic-car-magazine.co.uk/a ... chart.html
JOSVE
Sv: motor problem
Post by JOSVE »
det er tørr sot.har sjekka åpnig stift 0,40
Den går bra i ca 10 min med ny plugg.
Sv: motor problem
Så det hjalp ikkje med ny fordelar nei :(
Det eg ville gjort var å tatt ein kompressjonstest! på alle 4 syl. Dersom syl 1 har mindre enn dei tre andre, så er er det nok stempelringane! men det kan vera ventilane og, eksosventilen er jo utsatt
JOSVE
Sv: motor problem
Post by JOSVE »
Jau det ska eg gjera.Men du har vell ein motor som eg kann bruka??
Sv: motor problem
Eg har ingen turnkey/komplett motor,,, men eg har vel ein 1300 longblokk av ukjent stand feks.
Men ta ein komp. test, om det er låg komp på syl 1 så er det berre å riva motoren ut, spretta av litt kjøleblekk og skru av toppen so sjekkar du ventilane og ser om dei er på stell, er dei bra so riv du av sylindar 1 og byttar stempelringane og honar sylindaren so alt i revers :)
Sv: motor problem
Vil anbefale deg å prøve med ventiljustering før du "river ut motoren" - det er mange motorer som har fått et nytt liv etter en enkel ventiljustering.
Det tror jeg Solan her på forumet kan skrive under på, han har etter det jeg forstår meget stor og god erfaring med dette... :thup
JOSVE
Sv: motor problem
Post by JOSVE »
No skal eg sjekka komp i morgen og viss den er dårli så for eg ta ein kikk på ventiler.
Eg er takknemmelig for alle gode råd.Eg slit no uten god bilen til jobb må ta buss.!!!!
Så her må skje noke fort....
Sv: motor problem
Dersom du ikkje har justert ventilar må du gjera da fyrst.. Men pass berre på att motoren er Heilt kald før du justerar. 0,15mm klaring...
JOSVE
Sv: motor problem
Post by JOSVE »
Hei da skal eg gjera.Men det vert ikkje jort noke no for den står ned snødd.eg får ho ikkje opp
i garasjen hersens SNØ..
Sv: motor problem
Mitt beste tips er snjomåka, gjerne fiskars. Meget effektiv :D
