frontrute til salgs SOLGT
Posted: Mon Feb 01, 2010 10:20 pm
by Jon T
Brukt front rute uten steinsprut og hakk. Flat type, passet til 58-73 boble.
En rask vask og du blir den mest klartsynte boble eieren i Bergen.
300/bud?
[img width=800 height=600]http://i188.photobucket.com/albums/z278 ... CN3783.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://i188.photobucket.com/albums/z278 ... CN3784.jpg[/img]
Delene må hentes snarest og befinner seg på Bønes I Bergen,
Jeg kan kontaktes her i tråden eller
på 9 7 1172 44 eller
knurren @hotmail.com
Sv: frontrute til salgs
Posted: Fri Feb 05, 2010 11:19 am
by Jon T
Hentepris 200
Posted: Fri Feb 05, 2010 11:33 am
En liten saksopplysning, JonT:
Det var et skille på frontrutene i 1964-65. 1958-1964 hadde helt flat frontrute, mens 1965 og seinere hadde en lite krumning på frontruta. Krumningen er lett å se når du ser de fra siden. I tillegg ble både sideruter og frontrute litt høyere i 1965.
Det sies at krumningen som kom i 1965 gjorde at man da kunne gå over fra vanlige sigaretter til å røyke filtersigaretter...
Posted: Fri Feb 05, 2010 12:11 pm
by Fralg
Skulle ha ny rute til 58'en for noen år siden og ringte de fleste glassfirmaene som finnes i Bergen ++
ALLE sammen hadde kun ruter for 58-67 mod og påstod at det ikke var noen forskjell
Det var ihvertfall forskjell på høyden og resultatet var en sprukken frontrute ved montering
Ved forsøk nummer to skar de av litt før montering
Posted: Fri Feb 05, 2010 12:42 pm
by RZR Andy
73 har i alle fall mye større frontrute enn 58-64 også, så her er det nok lurt å sjekke litt.
Har den stått i en 67?
Posted: Fri Feb 05, 2010 12:54 pm
by RZR Sune
Hei JonT.
Jeg tar denne om den passer 61 modellen. Hvilken bil har denne stått i?
Mvh
Sune
Posted: Fri Feb 05, 2010 12:57 pm
by Jon T
Kommer fra en grønn 1968 modell T1 med rustne kanaler, jeg gir ingen garanti for at den passer Sune...
Posted: Fri Feb 05, 2010 3:58 pm
Dette her er barnelærdom, folkens! Dere må ikke la "glassfirmaer" lære dere om boblas historie og modellforandringer...
Klippet litt fra nettet her: http://www.vw-resource.com/years.html
1965 (1 Aug 64 to 31 July 65)
Chassis 115,000,001 - 115,999,000
Engine 3,972,441 - 4,050,000
Engine 8,796,623 - 9,800,000
Note new type of chassis number. The first digit ‘1' denotes type 1 (beetle). Second digit used to denote body style (eg 5 for cabrio in appropriate years). The third digit ‘5' indicates the model year 1965.
Master and wheel cylinders redesigned.
New cooling air control with flaps under fan (formerly annular ring inside fan).
Improved heater.
Lever type heater controls.
Slightly curved ‘flat' windscreen, and slightly bigger.
Har ei bok om emnet av James Richardson:
Her står det bl.a. følgende på side 63: "...Windscreen extended 28 mm into roof panel (11 percent bigger overall)..."  og lenger ned i teksten: "...windscreen slightly curved, sufficient to reduce glare.."
Så hvis ruta er fra en 68-modell, så passer den ikke for modeller før 1965 årsmodell (produsert før 3. august 1964), altså ikke for modeller med lavere chassisnr enn 115 000 001.
Posted: Fri Feb 05, 2010 5:17 pm
by Jon T
Dvs den passer ti MY 65 og fram til 1303 kom(72)?
Posted: Tue Feb 09, 2010 7:59 pm
by Jon T
150?
Posted: Tue Feb 09, 2010 10:04 pm
Tar den for 150 spjas, kjekk å ha som reserve til Grynet. Solgt hvis du kan sette den på Breistein, så sender jeg deg monetas, JonThe?
Posted: Wed Feb 10, 2010 1:24 pm
by Magnus
:thup :thup , Solan!
Posted: Wed Feb 10, 2010 2:29 pm
by Jon T
Flott, tar den med ut dit i kveld, and then we make the transaction.  :thup
