Her kan ein blakke seg for ein billig penge! Holmsen og Jøran Vdub anbefalar - dei reiser over til våren og får ferdigstilt bilane sine. Ei veke på to bilar.. Noko å slå saman med f.eks Santa Pod?
Type 2 og ein campdraum? Om du så har Type 2 T1, T2, T3, T4 eller sågar T5..
http://www.thecampershak.co.uk/
Sv: For folk med T2 og ein draum om å campe..
Dette er min plan også for Bløygen; EU ok og skilter på her, kjøre bussen til England og inn på Camper Shak, litt ferie før/etter jobben gjøres, og hjem igjen med ferdig innreda buss
Blakk og blakk, jeg syns ikke prisene var altfor ille, jeg.
Camper Shak bør legges inn som link her på forumet, de virker veldig seriøse, og har en lang liste med fornøyde kunder og med masse bilder av prosjektene på hjemmesida si.
Hehe.. Read my lips, Solan! Her kan du blakke deg for ein BILLIG penge.. Mao, her kan du handle til auget blir tørt, og lommeboka flat.. For du får masse digg for pengane!
He, he, Svein,Solan wrote: Dette er min plan også for Bløygen; EU ok og skilter på her, kjøre bussen til England og inn på Camper Shak, litt ferie før/etter jobben gjøres, og hjem igjen med ferdig innreda buss
Camper Shak bør legges inn som link her på forumet, de virker veldig seriøse, og har en lang liste med fornøyde kunder og med masse bilder av prosjektene på hjemmesida si.![]()
fergen går ikke lenger, har du fått deg vannbuss?
Hei Kjell
Det går ferge til England, men dessverre ikke fra Norge, jeg kjenner til det, ja. Det blir ferge til Danmark, kjøre til Esbjerg og så ferge over til England derfra.
@Freddy: I read your lips, mye knask her ja, men det koster jo å være kar
Har du noen planer om å besøke disse gutta med NyBayen?
Jepp. Har kontakt med Diane hos Campershak. Men eg har ikkje avtalt dato endå..
Jammen kva er vitsen........Har de ikkje R&R bed og bysse med kjøleskap kara?
-74 T1 1303 S + 1997
-72 T1 1302 LS + 2001
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
Nei, det har me diverre ikkje (det er botn i fattigfolk òg!)
Men eg har vore sterkt inne på tanken om å be ho Diane om å vere med på litt BedRock'nRoll, og så kan ho få bysse meg i søvn/svevn etterpå...
Sjekk samstundes/jamvel opp den framifrå forsida på Regen, der kjem viktigheita av ein Kampar tydeleg fram, om nokon skulle vere i ringaste tvil. Og tek eg ikkje mykje feil, så er det ho Diane som prydar treet... (hugs endeleg å trykka på F5 om ikkje ho Diane kjem fram...)
På vegne av vansjukt mange svinevittige (eller var det mange vassjukt svinesjuke?)
Zolan
Zolan
Har rock&roll-bed, dog.. Men mange vil ha meir, og to blir til fleir'..
Såh.
Jaudå.
Såh.
Jaudå.
Ang. overskriften, Freddy: På TheCamperShak har de innredninger og greier for både T1, T2, T3 og T4 (kanskje T5 også?).
Men det skal sies til din fordel at det er en vanlig "miss" at folk tror at T1 betyr Typ1 (Boble), T2 betyr Typ2 (buss) osv., men slik er det altså ikke.
Typ1 - Boble
Typ2 - Transporter
Typ 3 - Variant/Notch-/Fastback
Typ4 - 411 & 412
Så er det undergrupper når det gjelder "generasjoner", så en Late Bay blir for eksempel altså en Typ2 T2b, en Early Bay blir en Typ2 T2a, og en splitt blir Typ2 T1.
...pirk, pirk
Typ1 - Boble
Typ2 - Transporter
Typ4 - 411 & 412
...pirk, pirk
Men dei som har T1 har vel ingen draum om å campe, din nisse..
Hence..
Hence..
Sv: Type 2 og ein campdraum? Om du så har Type 2 T1, T2, T3, T4 eller sågar T5..
Adle he vel ein draum om da?
Naaaah.. Men EG har!
Har du ordna deg båtbillettar til UK, forresten? Eg kom ut med 8-10.000,- for bil tur/retur.. Kan få bygd litt proffbygd her i Furet Værbitt for den summen..
Mange båtbyggarar som sikkert kan gjere ein god jobb, eller kva med innreiing i bjørk frå Tonning i Stryn? Trur ikkje dei har allverden åå henge fingrane i om dagen.
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
-69 T1 1300 + 1986
-54 T1 1200 + 1982
