Page 1 of 2
Hvordan bytte fremre girkassefeste på 1303?
Posted: Tue Nov 03, 2009 9:27 pm
by GreenBug
Noen som har gjort dette før? Har prøvd å få hjelp i Haynesboken, meeen fant ikke ut av det.
Sv: Hvordan bytte fremre girkassefeste på 1303?
Posted: Tue Nov 03, 2009 11:19 pm
by fasty
jeg har gjort den jobben på type 3
Posted: Wed Nov 04, 2009 1:03 pm
by RZR-Marius
erreikkebare å skru muttrene helt av og bende det nedover da?
Posted: Wed Nov 04, 2009 1:25 pm
by GreenBug
RZR-Marius wrote: erreikkebare å skru muttrene helt av og bende det nedover da?
Var det jeg også lurte på?? men ville ikke prøve i frykt for å ødelegge noe  :angel: Noen som kan bekrefte eller avkrefte?
Posted: Wed Nov 04, 2009 1:36 pm
by RZR-Marius
skal godt gjøres å ødelegge såfremt du ikke går bananas med brekkjernet. skru de helt av og prøv :D Er jo ikke så mange andre måter å gjøre det på akkurat, selve holderen er jo del av bunnplaten..
Posted: Wed Nov 04, 2009 1:39 pm
by GreenBug
RZR-Marius wrote: skal godt gjøres å ødelegge såfremt du ikke går bananas med brekkjernet. skru de helt av og prøv :D Er jo ikke så mange andre måter å gjøre det på akkurat, selve holderen er jo del av bunnplaten..
Er vel en aksling som det blir bøy og tøy på?
Posted: Wed Nov 04, 2009 2:57 pm
by Jon T
Den skal vel tåle det, derfor man har "fleksible" fester så det kan bevege på seg.  Kjør på Morten!
Posted: Wed Nov 04, 2009 5:10 pm
by RZR-Marius
Har du dratt kassen bakover?
Posted: Wed Nov 04, 2009 8:27 pm
by GreenBug
RZR-Marius wrote: Har du dratt kassen bakover?
Jepp! Måtte bare dra kassen litt bak, så var resten plankekjøring  :thup
Posted: Wed Nov 04, 2009 10:58 pm
by RZR-Jånni
Kom på dette nå, et triks fra gamlegutta på Møller. Det var å bare ta av festet, klemme det litt sammen og så skru det opp igjen, så ble det stivere..
Posted: Thu Nov 05, 2009 1:26 am
by RZR-Marius
Dro de ut motoren og dro fram kassen for så å sette opp igjen ett gammalt nypresset feste?
Eller hadde de ett supertriks for å slippe å ta ned motoren? Er det nok plass bak mot bakplaten til å få dratt den bak om en løsner festet i rammegaflene?
Enda en grunn til at bobler skulle hatt avtagbar bakplate fra fabrikk..
Posted: Thu Nov 05, 2009 1:40 pm
by RZR-Jånni
Hvis man i det hele tatt tok av festet for å klemme det sammen da.. Er en stund siden jeg fikk høre det :)
Posted: Fri Nov 06, 2009 12:53 pm
by RZR-Marius
AAAHA!
Ja, er jo seff bare å løsne de to muttrene og sette en tvinge på eller noe for å skvise det lenger inn i holderen. som en ser på bildet til morten er det jo endel igjen å gå på i "gaflene" på festet. Da trenger en jo verken ut med motor eller noe da, for en midlertidig fix. TEnker jeg sånn her og nå ihvertfall!
Posted: Fri Nov 06, 2009 6:12 pm
by RZR-Jånni
Ja, men ikke skvise den inn i festet, klemme metallbiten sammen... :) Er jo verdt et forsøk, prøvde det aldri selv!
Men skulle prøvd å skvise den inn i festet og, om den ikke butter da... Lurer på om det går? (Kjør kommentar, Solan?)
Posted: Fri Nov 06, 2009 6:42 pm
Jeg har dessverre ikke vært noe særlig borti 1303-girkassefester (altfor lite, egentlig), mitt feste ser heeelt annsleis ut, sårri Jå9!
