Bensinmåler
JOSVE
Bensinmåler
Post by JOSVE »
Hei eg har problem med bensinmåler.Den viser  i hytt og pine.
Altså besså eg har full tank så viser den tomm. Kva er det som er galt skal tru?
Eg har altså fylt bensin. :angel:
RZR-Jånni
Moderatorer
Moderatorer
Sv: Bensinmåler
Post by RZR-Jånni »
Og du kjører da en boble med mekanisk måler, elektrisk måler, transporter med elektrisk måler, en med 6volt, en med 12 volt eller...? :)
Sv: Bensinmåler
Alltid lurt å ha noe i tankene... :thup Det kan være flottøren som lekker, det kan være noe med mekanismen som ikke fungerer, det kan være en elektrisk feil...
Selv om det er hytt og pine-visning, er det noe slags mønster i galskapen? Det første ville vel være å sjekke om den gir riktig visning fra tanken til måleren, forutsatt at den ikke er mekanisk koblet til viseren, da. Sånn er det jo på de eldste, vet ikke hvilken type og årsmodell det er snakk om her?
Hvis ikke det fører frem kan du jo skru ut senderenheten og se hvordan den fungerer?
JOSVE
Sv: Bensinmåler
Post by JOSVE »
Hei.Eg har ei 69 mod 1300 boble 12v.Har hatt ute flotøren den virker ok.
Skifta ledning fra flotør og opp til måler i spedometer.Menn det skall vist
vera ein stabelisator eller noke sont.Muli det er noke der. :P
Sv: Bensinmåler
Det sitter ein dings bak på speedometeret. der ligger nok feilen
JOSVE
Sv: Bensinmåler
Post by JOSVE »
Ja det er ein dings bak på spedometeret ,den kan vel skiftes uten og skiifte heile klokka.
Takker for tipset. :)
AidaPus
Sv: Bensinmåler
Post by AidaPus »
Samme med Bobbelen min, men her er det system i galskapen:
Viser fint ned til ca halv tank/rett under. Her koser indikatoren seg helt til den stikker av og "gjemmer" seg bak kanten på måleren!
Kan likevel kjøre fra Haakonsvern til sentrum og tilbake igjen med sjenert indikator på måleren... Har nettopp prøvd!  :P  Må virkelig skaffe meg en 5liters bensindunk igjen..
Men selvsagt, -om jeg svinger til venstre litt oppoverbakke, kommer indikatoren snikende rett over reservestreken!
1968 VW Boble 1300 1600 motor
Alle fornøyd?   ;-)
Sv: Bensinmåler
du får sette et klistremerke til venstre/høyre for måleren med motiv av noe som kan lokke pila opp littegrann ;)
