VWACB og Grasrotandelen
VWACB
Post by VWACB »
Vil du gi din støtte til VWACB?
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker.
Du oppfordres heved å støtte VWACB!
Tenk deg at du kan spille Lotto, Tipping og Joker og samtidig gi noe mer til VWACB. Dette er nå mulig fra 1. mars via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping kan 5%
av innsatsen gå direkte til VWACB (gjelder ikke Extra og Flax).
Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din, du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver!
Dette kommer rett fra Norsk Tippings overskudd!
Du trenger Spillerkort fra Norsk Tipping for å knytte deg til Grasrotandelen, du kan med andre ord ikke spille uregistrert. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no
VWACB er nå godkjent som mottaker av disse midlene. Hvis du nå registrerer deg til fordel for VWACB vil 5% av din tippeinnsats fra og med 1/1-2009 tilfalle VWACB!
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og det kan du gjøre på en av følgende måter:
   1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.
   2. SMS: GRASROTANDELEN 983716172 til 2020 (tjenesten er gratis).
   3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no.
   4. Norsk Tipping Mobilspill.
Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no.
Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!
For strekkode: Last ned og skriv ut filen under...
Grasrot - VWACB.pdf
(58.05 KiB) Downloaded 1433 times
Klubb for luftavkjølt VW
VWACB
Sv: VWACB og Grasrotandelen
Post by VWACB »
Da er VWACB godkjent som mottaker av Grasrotandelen!
Registrer VWACB som mottaker av dine 5%!!!
Grasrot - VWACB.pdf
(58.05 KiB) Downloaded 1583 times
VWACB
Post by VWACB »
Etter å ha blitt registrert på fredag, er det allerede 4 stykker som støtter VWACB på Grasrotandelen... :D
Det betyr 109 kroner i kassen så langt, det er kjekt å se at dette systemet virker!
Hvis du tipper hos Norsk Tipping, meld din Grasrotandel til VWACB.
Har du allerede valgt en annen?
Du kan når som helst velge å støtte en ny mottager!
Kom igjen, la oss bli flinkest i klassen blant bilklubbene :thup
VWACB
Post by VWACB »
Til info:
Allerede har 10 stykker meldt seg på Grasrotandelen til fordel for VWACB, og til nå har det betydd kr. 1.166,- i VWACB's favør!
Det nærmer seg helg og tippeinnlevering, og ønsker du å støtte VWACB på denne måten meld deg da på Grasrotandelen hos kommisjonæren.
Påmelding tar bare noen sekunder hvis du har med deg en utskrift av skjemaet under her (med strekkode).
Hvis du ikke kan skrive ut skjemaet kan du oppgi vårt org.nummer. 983 716 172 til kommisjonæren - da tar det bare et par sekunder ekstra å registrere seg!
Få også med deg slekt og venner!
Har du slekt eller venner som også leverer inn en kupong i ny og ne? Send dem en melding om Grasrotandelen og be dem støtte oss!
Legg ved skjemaet under eller vårt org.nummer, hjelp til og la dette bli en god ordning for VWACB!
Tippelag på jobben?
Vi ønsker selvfølgelig også støtte derfra, rutinen er akkurat den samme nom nevnt ovenfor!
Grasrotandelen er innført for at lag og foreninger landet over skal kunne få litt ekstra inntekter. Slik at ikke bare idretten og "kulturen" - som allerede deler en stor del av Norsk Tippings overskudd, skal kunne få midler fra spill-overskuddet!
Last ned skjemaet under, og bli med!!!!
Grasrot_-_VWACB.pdf
(58.05 KiB) Downloaded 1515 times
