Korleis få start på motor som har stått i ro lenge
VWegard
Post by VWegard »
Eg veit eg har lest ein tråd som hadde nåken gode tips på detta her, men e ikkje sikker på om da va her eller på vwnorge. Har søkt litt, men fant ingenting. Nåken som veit om tråden, eller som har sine egne gode tips på å starta ein motor som har stått i ei bobla ute i nåkken år? (ca 5.. :S)
-1973 1300s
RZR-Jånni
Moderatorer
Moderatorer
Sv: Korleis få start på motor som har stått i ro lenge
Post by RZR-Jånni »
Dette kan vel Sune litt om, ref Patinaen.
Tja, går motoren rundt? I så fall - den vitenskaplige metoden er vel å gi den fersk bensin, nye filtre, tappe og skifte oljen, sjekke/evt. skifte plugger og fordelerlokk osv., osv. - sjekk i din Haynes-manual for servicepunkter...
Men du kan jo bare forsøke å koble til et freskt batteri og se om det sviver? Bensin taper seg godt med årene så den bør du skifte uansett. Så feilsøker du derfra. Gjorde dette med Karoline sist vår - nytt gult Optima var godsaker. Tvang den gamle røyen i gang.
Dette er jo selve rosinen i pølsen med denne hobbyen - se om gamle slitere kan startes opp, og finne ut hvorfor ikke hvis den ikke starter! Kjør på! :thup
heljo
Post by heljo »
Litt ny olje og eventuellt filter, og ny bensin, så er du godt på veg til å prøve vil eg påstå.
Det kjem jo litt an på om motoren har stått i bil, eller ute i regnet på ein palle. Men har den stått i bil, kan det ikkje vere så mykje som skal til, viss den gjekk når den blei parkert.
Bytt de morkne bensinslangene. Da reduserer du risikoen for at det tar fyr.
VWegard
Post by VWegard »
heljo wrote: Litt ny olje og eventuellt filter, og ny bensin, så er du godt på veg til å prøve vil eg påstå.
Han har stått ute i ein bil, som vart kjørt ut der for ca 5 år sia.
-1973 1300s
Oppsummert: se over alt, skift det som du ser er dårlig og prøv under nøye overvåkning. Ha alltid brannslukker tilgjengelig!
Leif
Post by Leif »
har hoert at det kan vaere lurt aa ta ut pluggene og spraye mye crc nedi for saa aa toerne motoren for haand. I tilfelle stempelringer har satt seg eller rustet fast
