Nye innsug og porting
Er det slik at nye innsug alltid må portes? eller kan de brukes som de er ifra produsenten?
Sv: Nye innsug og porting
Innsug, topper og forgassere kommer i ulike dimensjoner og fasonger, så det må nok påregnes uansett, Morten. Det er ikke det at de ikke passer sammen, for de kan jo selvsagt boltes sammen, men du får ikke optimal "flow" gjennom oppsettet før de er "matchportet". Det er ikke alltid snakk om å gjøre radikale inngrep, dvs. fjerne masse gods, men å sørge for at det ikke er noen kanter som stikker ut i luftstrømmen. Dette inkluderer også pakningene.
Porting er vel ikke hokus-pokus, men det krever vel en viss innsikt i hva en holder på med. Smart å lese seg opp før en begynner i alle fall, både på verktøy og fremgangsmåte. Dremel er jo et alternativ, men jeg tror det kan bli tidkrevende hvis det må tas mye gods bort. "I did the Cal-look.com. I took them to a long time VW machine shop and he said I did a nice job. It will take you a while, about 10 hours with a Dremel." http://www.shoptalkforums.com/viewtopic ... d4bcfdea01
http://www.cal-look.com/tech_head_porting.shtml
Volksworld hadde en god how-to på dette i fjor, UltraVW har også hatt dette. Finnes jo endeløs info på nettet også.
Oki, litt lesestoff der ja
får nesten bare se når innsugene er på plass. Er hvertfall bestillt.
Har scannet noe greier til deg, sender på mail så kan du se. Arve er vel litt i samme situasjon
