spjeld og sånt har eg , men desverre "utsolgt" for sånne svinghjul
berre å ta seg ein tur:=) evt kan eg ta med nedøve ein gong
Restaureringsprosjekt 69.
Sv: Restaureringsprosjekt 69.
- Per Henrik
- Juniormedlem
siden dette er mitt første "motorbygge prosjekt" har eg regnet med litt barnesykdommer.
så når eg flyttet bilen i dag var det endel olje på bakken.
etter litt tenking, kikking og grubling har eg kommet frem til grunnen: eg har ikke strukket ut støtstengrørene før montering. og derfor lekker det ganske kraftig.
så har bestilt fjærbelastede støtstengrør, da slipper eg å ta motoren ut av bilen.
ellers ingen store problemer.
tar meg sikkert en tur til neste uke christer!
Har noen deler liggende fra all skruingen:
Topper, 1600 dobbelport, 1 knekt bolt til vippestellet.
vippestell, originalt vil eg tro.
innsug dobbelport. og forgasser til 1600..
om noen trenger, er det bare å si ifra.
Send gjerne en pris på toppene på PM
Erik
Erik
eit tips for å unngå meir problem: bruk heller orginale røyrer enn sånne fjørbelasta kinagreier. med mindre du har kjøpt dei dyraste og mest fanxy røyrene i handelen so kan eg lova deg dei kan verta litt utfordrane å få tett..men med litt silikon/permatex so går da seg vel te.
kan byta spjeld i innsug og forgassaren
- Per Henrik
- Juniormedlem
- boble_5586474a.jpg (59.69 KiB) Viewed 2333 times
Au au... slikt er bare vondt å se...!!!
Triste greier!
Håper skaden er liten, så du kan komme deg raskt på veien igjen!
- Per Henrik
- Juniormedlem
Har fått en liten oversikt.
brannskadde deler:
- Bakskjerm
- Ledningsnett
- Forgasser venstre side
- stoff bak baksete
- nedre del av taktrekk ved venstre bakhjul
- Lakk på bakluke og over venstre bakskjerm, heldigvis ikke noe prakteksemplar, så blir vel bare tatt litt lenger mot rat-stil
Brannårsak:
etter litt tenking har eg kommet frem til at brann startet i venstre forgasser.
Tennpluggen tente ikke, bensin blir fylt opp i innsuget.
så gir eg full gass ut av et kryss og da tenner pluggen og vips brann.
ingen skader eller lekk i fra bensinslanger. ikke etter brannen engang.
bilen ble forøvrig spylt godt ned. så alt er klissvått.
alt i alt bedre enn forventet
brannskadde deler:
- Bakskjerm
- Ledningsnett
- stoff bak baksete
Brannårsak:
iikkje braaa
kan ta med deler i nermaste framtid til bydn. har vel bakskjerm og kanskje taktrekk,ledningsnett og stoff baksete. og bakluka og andre ting du kan trenga. GODT da iklkje gjekk verre!
