Sommer bilen, 67 squareback
Sv: Sommer bilen, 67 squarback
Litt mer inspirasjon (mange har sikkert sett denne før, men en god ting kan ikke sees for ofte...):
http://www.awol.tv/episodes/1?episode=74
:thup
ts
Post by ts »
Skulle hatt sveist et lite stykke i den ene skjermen. Hullet er ca en 20 kroning.. Så et lite stykke rundt det bør byttes. Noen som kan hjelpe meg med det ? Tar selv kun sjansen på å sveise der ingen kan se det ... Det blir selvfølgelig belønnet etter innsats  :thup
ts
Post by ts »
Det var den formiddagen, og 2000 dollar i deler hos ispwest.......  ;D
ts wrote: Skulle hatt sveist et lite stykke i den ene skjermen. Hullet er ca en 20 kroning.. Så et lite stykke rundt det bør byttes. Noen som kan hjelpe meg med det ? Tar selv kun sjansen på å sveise der ingen kan se det ... Det blir selvfølgelig belønnet etter innsats  :thup
Ikke sveis på en 20-kroning, da blir det så mye sparkling...
Og totusen dollars er vel ingenting for en oljesheik. Må være såpass på en formiddag.
ts
Post by ts »
Det løste seg uten en 20-kroning! skjermene blir nå blåst, sveist, behandlet og lakket, så det blir god knall  :)
Og alt det til mye mye mindre enn pakninger fra ispwest!!! (du skjønner, det ble ikke så mye i kvanta....)
ts
Post by ts »
noen som vet noe om kvaliteten på sveisedeler fra type3-(og 2)detectives ?? må fikse litt rust på fronten, tenkte først å bare fikse akkurat området rundt støtfangerfestene på spissene fremme som er rustet hull igjennom, men så kom jeg over nye spisser nederst på siden her: http://www.typethreedetectives.com/parts-catalogue/body-panels/
Fasty
Post by Fasty »
Hei  jeg har brukt karrosseri deler fra  t3d på min fastback når jeg hadde den.Helt okay deler.
han er ogsæ grei å handle med.
Arne
Heihå!
eg fekk jo i oppdrag å fiksa den eine framskjermen etter sandblåsing :) so eg legg litt bilder ut sånn att andre med Type 3 kortnås får nokon tips til korleis dei skal fiksa desse tilsynelatande umulig-å.få-tak-i-skjermane, på rundt 20timar:
begynte i ein ende, bretta opp kanten og lagar ny innerdel beat-fø-beat
bygd opp da mesta av innerdelen, den nederste var utfordrande å få 100%lik
litt fiksing i toppen
begynt på utsida, oppdaga att da var store mendag med tinn som skjulte bulker og dekelskap overalt på skjermen(skjermen har vert sveist før,bra arbeid men har rusta lika mykje, så grunnarbeidet har nok vert tvilsomt), fjerna dette og begynte å merka opp for kapping
laga til ny plata med samme metode som gaute alutig gjor i sin tråd, men pga dårlig utvalg av skrutvinger motte eg hjelpa til med varme for å få bøygd til skikkeleg
innerdel sveist ferdig, slipt og malt. uaktuelt at da skal rusta mellom platene meir
montert på ny ytterplata, merka opp hol for kromlist(?)
[attachment=7]
sveisegrunning på baksida der kanten skal bankast inn
[attachment=8]
kanten banka inn
[attachment=9]
etter sliping, og masssssse krymperetting. plata var veldig ujevn pga tidlegare bulker(det tinnet skjulte) så da var masse retting her, i tilleg til at sveisinga strekker stålet.  vart ikkje so verst til slutt
[attachment=10]
kom seg no
laga 3 nye betar på kanten pga rusthol og ellers tynt metall
strekking på gamlemåten. ved å banka med ein stump hammar so vil plata verta knept flat og sidan det er knekk på den vil den då strekka seg ut.
noko banking seinare og beten stemmer med kanten til lyktepotto, som var sondrusta, her ser me og at eg har retta ein heeeil del på hjørna mot lykta. var masssse tinn her og totalt sundbulka, men da vart smud no
ny kant for lykta..dette var ganske utfordrande. mange ting som skal stemma, rett fasong utvendig, rett fasong innvendig, alt skal vera beint og på høgde etc
rusta langs kanten fjerna
slipt og retta litt
[attachment=7]
klargjering av potto. med sveisegrunning sjølvsagt
[attachment=8]
prøvemontert lykt , da er litt presspasning på lykta, men ikkje vansklig å få på. fasongen stemmer ganske bra rundt kromringen, men ikkje heilt 100prosent, så du bør senda med ein kromring til dei som skal gjera grunnarbeidet Thomas
[attachment=9]
då er den klar!
[attachment=10]
dyktighet!
ivertfall mykje god lering for min del, so takk fø oppdraget Thomas!
gløymte to bilder;
fiksing av spissen framme, kunne heldigvis bevare den nederste kanten, sånn att eg fekk ei ramma rundt problemet, då er da laangt lettare å laga ny plata som passar og er prikk lik den gamle.
her er ny plata på plass. etterpå so laga eg ein ny bete på falsen inn mot karosseriet
ts
Post by ts »
Steike meg Christer!!!! Dette ser utrolig bra ut!! Gleder meg til å vise frem produktet til lakkereren og se hva han sier.. Han som ikke ville røre skjermen:)
Dette ble bra Christer!
Mått nok ha varma litt eg og i den skarpaste knekken du hadde for deg. Hadde slakk bue i en delen som eg lagde. Lettere då
Stå på!
nei eg ville nok ha tatt sterk avstand frå den skjermen som den var, hadde eg vore lakkør og :D får tru han vert fornøygd no då!
sender deg eit nr på pm so kan du få henta skjermen imorgo, den vart sendt til byn i kveld med 1303-expressen
problemet med varming av plata er jo att da begynnar å fata i treklossen;) og når eg då attpåtil banka, so knepte eg falsen endå lenger inn enn 90grader, men da gjor akkuratt ingenting for den skulle jo bankast heilt over seinare uansett. og innbankinga av platekanten gjekk smertefritt. eg hadde frykta att det ikkje ville krympa seg til i knekken der, og dermed pressa ut innerdelen, men da gjor den på ingen måte heldigvis
Sandvik996tt
Post by Sandvik996tt »
:thup :thup
Du er flink
