Norshuttle's hangar
Sv: Norshuttle's hangar
Jysla bra! Kjekt å se denne på veien! Kan ikke skjønne annet enn at den sklir gjennom i dag uten de store tallene!
John la ned en god 12-timersvakt på Hop, med masse elektrofiks på agendaen. Knut fikset rele. Rolf, Svein, Arve og Endre bidro til at motoren kom ut for fiksing av eksoslekkasje. Nedre pinnebolt på eksosen til nr. 2 var knekt, og de putret ut eksos rundt litt oppspiste j-tubes i flensen. Takket være Rolf så fikk vi førstehåndskjennskap til hvordan en fikser knekte pinnebolter! Umulig å få inn helicoil i toppen med motoren i, så da var det bare å jekke den ut. Inn kom den på vel et kvarter, som må sies å være akseptabel så seint på kvelden...
Var litt fokusert på hva som skjedde bak, så fikk ikke med detaljene på hva som skjedde lenger fremme. Men gøy var det!
...tror vi trygt kan sette ditt navn på listen over innvolverte også Andy
Teamleader team A
Nå har har jeg levert den på EU og snakket med mekanikeren om å behandle henne med respekt;)
Batteriet var litt slappt etter mye lysfiksing og mekking den siste uken så den fikk litt booster hjelp av verkstedet. Nytt batteri er bestillt og skal komme i dag.
den var ihvertfalll veldig fin å kjøre... liker de gamle lette pr 67 boblene... litt gocart feeling selv om den er høy og ikke har 120hk i ryggen;)
S
S
- norshuttle
Tror vi kan trygt si at mer VW kompetanse enn det som var på Kranken i går skal du lete lenge etter!!!
Fin gjeng og god humor "all the way"
Vannvittig kult og se bilen dure nedover sjølinjen kl 0130 i natt
I dag er den store nervedagen!!!
ta deg en neve med beroligene John Ståle:)
.... det er en tysker som skal ta EU kontrollen så han kan jo ikke være stygg med en av sine egne:)
- norshuttle
tralalala-drops!!!!RZR Sune wrote: ta deg en neve med beroligene John Ståle:)
- norshuttle
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! LYKKE!!!!!!
Grattis
EU ok bil er alltid GULL
Gratulerer, Jon Ståle!
Knall folkens... denne gleder jeg meg til å se.....
Regner med den dukker opp i helgen..
Gratulerer!!!
- norshuttle
Da har jeg fått vasket den for første gang og lakken er uklanderlig
Minstemann fikk hakeslepp når han kom hjem fra barnehagen i dag gitt
- boble6.jpg (47.85 KiB) Viewed 4323 times
- norshuttle
Og ja.... Søndag kommer jeg!!
Satser på at damen på biltilsynet er i go'lunet og alt går smertefritt
Grattulerar med denne skjønnheiten på 4 hjul!! Ingenting er meir morro enn ein vellukka EU kontroll etter mykje intens-skruing
