der Phönix
Sv: der Phönix
starter - DET hadde jeg glemt
Den var 12 v ikke sant ? Det trenger jeg i så tilfelle fremdeles . Tenkte jeg skulle til Askøy på formiddagen em gang ..
Sv: der Phönix
Hei Hans.
Jeg vet ikke om jeg ville ha pulverlakkert bunnen. Jeg fikk pulverlakkert noen felger for noen år siden, og de forsøkte 3ganger å dekke sprekken mellom felgbanen og senteret på hjulet. Lakken sitter ikke i disse sprekkene og du vil trolig få rust her i vårt klima. Da tror jeg det er bedre med karosserikitt og en eller annen grunning + lakk. Vurder også om å be Brensdal sprøyte dette for deg. Han kan sinke, prime - sikkert lakke og metallisere bunnen din.
Sv: der Phönix
12volt, ligg og ventar på et nytt og bedre liv, der den kanskje blir brukt.
Eg er relativt tidleg oppe, og heime, så berre gje ein lyd når det passar det, og du er i kleppestø området.
Sv: der Phönix
Vist du skal sandblåse inni tunellen har du ein helsikes punksveis-bore-jobb framfor deg
- Gaute(alutig)
Sv: der Phönix
Enig med Erik her både med tanke på sprekkene, pluss at det er som regel en del fett inni tunnelen som blir veldig tyntflytende ved oppvarming . Dermed kommer det rennende ut og lager kluss for deg.. Var tenkt å få pulverlakka bunnen min, siden eg kan få det gjort gratis på jobb, men slo det fra meg etter å ha hørt meg litt rundt.
Sv: der Phönix
Tror du må en tur til Takvam, Hans, og hente deg en 58-59-modell som ble spottet. Og heller skifte plater i dørken på den...
Sv: der Phönix
Nå må du være grei Andrè
Om du har noe mer info må du gi meg en lyd . Ønsker meg en 58 eller eldre til bursdan
KONKLUSJON: bunn/chassis skal ikke pulverlakkes
@tistlo - jeg tenkte nok mest på rammehodet jfr bildet tidligere i tråden, stikke blåsa inn i hullet og renske litt .
Sv: der Phönix
Hva skjedde med denne bilen, Hans?
Sv: der Phönix
bunnen står sortlakkert og strøken langs veggen i garasjen, dørene står på loftet sammen med motorluke, bagasjelokk, støtfangere, lykter, interiør, glass . Deler av karosseriet lever videre på polizeien.
Denne bunnen blir matchet med 59 ragtoppen..
..det som er tragisk i denne tråden er at polizeien jeg nå er ferdig å sveise var MYE verre enn denne som jeg hugde pga all rusta ....
Føniksen gjenoppstår - bare noe redusert
Sv: der Phönix
Bra innsats! Da kommer mye av go'stålet på veien igjen
Gammal rust blir som ny
