Sv: ts sin bilpark
Sv: ts sin bilpark
Hei,
her er hva jeg gjør nå - etter å ha hatt min 2,3 liter i drift en periode, med større ventiler, men ikke bearbeidede topper. Jeg har bremsepapierer på 127 hk, men målt på en dag da bremsebenken ikke var helt til å stole på. Tror ikke det er så mye mer. Det er nesten slik at jeg føler at det "butter litt" når jeg gir gass - i forhold til hva som bør være mulig med denne motoren.
Traff, Carsten (Tidligere Krankenhauser) og hans venn Skinne på SCC. Ble anbefalt å kjøpe CB sine wedgeport topper (nye), sende dem til Skinne for videre bearbeiding, og la ham velge ut en kam for meg. Garanterte meg 80+ ekstra - slik at jeg bikket 200! Nettopp kjøpt - og de er på vei nå.
"Billige" hester blir det også!
Jeg kan be Carsten poste en anbefaling til deg her - dersom du er interessert. Er veldig overbevist om at Skinne gir valuta for pengene.
						Sv: ts sin bilpark
Er rimelig overbevist om at Skinne gir god valuta ja!
Men da er jeg over i neste fase med en gang ... der du er nå ...
Kan veldig godt tenke meg å bygget "helt" selv nå, portet litt selv og sett hva jeg får til når jeg bygger 1915.
Tror Skinne er mer aktuell når det blir bygging av motoren som står ytterst på plassen min på BBH
Jeg er også usikker på hva jeg får plass til under motorlokket på razoren. Kanskje noen som har noe formening om det ?
Sv: ts sin bilpark
Sikkert plass til en motor derts wrote: Jeg er også usikker på hva jeg får plass til under motorlokket på razoren. Kanskje noen som har noe formening om det ?
Sv: ts sin bilpark
Å bygge videre på en motor blir alltid mye dyrere enn å bygge den med en gang.
Men fortell oss hva du ønsker av effekt og turtallsområde, og fortell hva deler du ønsker å bruke/ har kjøpt inn.
Sv: ts sin bilpark
Har blokk, Gjestland-kam, CB lave innsug og gasserstag til type 3 og originale dp topper.. liker godt motoren i Bløygen.Dalland wrote: Å bygge videre på en motor blir alltid mye dyrere enn å bygge den med en gang.
Tenkte å bytte ut toppene til noe med litt mer flow, 94mm boring, full flow.. tja..
Har hørt forskjellige ting om større enn 2 liter i type 3, blant annet for dårlig kjøling, for liten plass (lavt under motorlokket).
Sv: ts sin bilpark
Bygger ikke noe mer i høyden det vel?ts wrote:Har blokk, Gjestland-kam, CB lave innsug og gasserstag til type 3 og originale dp topper.. liker godt motoren i Bløygen.Dalland wrote: Å bygge videre på en motor blir alltid mye dyrere enn å bygge den med en gang.
Sv: ts sin bilpark
Vet ikkje.. bygger feks 45 dellortoer mer enn 40
Sv: ts sin bilpark
Bygger ikke mer i høyden med 45 dellorto nei.ts wrote: Vet ikkje.. bygger feks 45 dellortoer mer enn 40
Men så lenge du skal ha en av de daffe gjestlands kammene så holder det nesten med org ventiler, 40/35 blir rikelig.
Å heller bygge en 1915 med 40 dellorto, fk7/fk8 kam, 1.4 vippere, 40/35 ventiler pent porta og csp python type 3 eksos.
Da kan du lett klare 130+ hk og får en flott gate motor.
Alternativ er slik henrik skal bygge med 1915, gjestland kam, org gassere og kanskje litt python eksos.
Blir en heftig bunndrags motor.
Sv: ts sin bilpark
Hvis de ikke bygger mer er det jo en annen sak. Kan bruke annen kam enn gjestland. Den er jo ikke det store utlegget oppi det hele... Det er det vel toppene som er...
Liker godt "alternativ 2"! Men ingenting er bestemt
Men når det gjelder gjestland kammen, er det ikke det som står i 2,3'en til murmesteren ?
Sv: ts sin bilpark
I så fall forklarer det hvorfor den motoren ikke har noe effekt..ts wrote: Men når det gjelder gjestland kammen, er det ikke det som står i 2,3'en til murmesteren ?
Først ut er å velge hva du ønsker av effekt, av det kommer jo turtallsområdet og motor størrelse.
Når det er satt så må man velge en kam aksel som operere i det området og så topper med riktig størrelse ventiler/porter.
Til slutt er det å velge forgassere og eksos.
40 drla er faktisk gode for opp til 150 hk, så hvis du skal holde deg under 150 hk så hold deg på disse små gassarne.
Det eg rekner med er at du sitter nå og tenker at 130 hk er rikelig, men av egen erfaring vet eg godt at det tar kun en måned før du trenger mer.
Så hvorfor ikke bygge noe skikkelig første gang?
Jeg daffer selv rundt med neste 200 hk, og synes den nesten ikke er spennende lengre, neste oppsettet mitt nærmer seg 500 hk...
Jeg bare sier at dette er en sykdom du aldri blir frisk av.
Sv: ts sin bilpark
  Ingen som vet om du har 200 hk Dallan? Få den på dyno!
Sv: ts sin bilpark
Hehe ja for all del, start den diskusjonen her også!RZR Sune wrote:
:thupIngen som vet om du har 200 hk Dallan? Få den på dyno!
Får ikke nok slike komentarer på vwn...
Sv: ts sin bilpark
Tenker ikke nødvendigvis at 130hk er rikelig.. Har 200 i GTi'en og det var gøy første ukene som du sier.....Dalland wrote:Det eg rekner med er at du sitter nå og tenker at 130 hk er rikelig, men av egen erfaring vet eg godt at det tar kun en måned før du trenger mer.ts wrote: Men når det gjelder gjestland kammen, er det ikke det som står i 2,3'en til murmesteren ?
MEN! Jeg vi holde meg innenfor det TUV papirene sier for CSP eller Kerscher bremser. Har tenkt å ha skiver både foran og bak. Men har ikke funnet fakta eller lest dokumentet som sier hva "grensen" er.... Hørt mye.. 130hk med skiver fra csp foran, 160 med csp både foran og bak. Kerscher finner jeg ikke noe på til type3...
Sv: ts sin bilpark
Trodde csp setta var godkjent for 140 hk elns.
Kerscher har kun godkjenning til boble så langt eg vet.
Sv: ts sin bilpark
Der ser du.. Mye rykter og oppfatninger ute å går.. jeg får sende mailer rundtom og få tingene bekreftet!Dalland wrote: Trodde csp setta var godkjent for 140 hk elns.
