Sv: Eva, ein 67modell med rost
Prøvetilpassning etter å ha fjerna ein del overflødigt
Fits like a repro! :o
Repro 68- og 67 (only?)     Modifisering må til
Etter mykkje meisling sliping og herjing fekk  eg ut festet..
Etter lika mykje meisling sliping og herjing fekk eg av repro festet
Da e håp!
Etter å ha retta opp plato so pussa eg vekk den svarte drittmalingen...DRIT maling ja, du kan nesten blåsa den av... då e da domt å spraya over grunning og seinare lakk ogso flassar alt vekk igjen når transportgrunninga slepp taket for godt..
[attachment=7]
[attachment=8]
Dersom eg ikkje ska på jobb imorgo so skal eg få på plass karosserifestet imorgo minst!
men no sitt eg her med slipestøv på eine auga.. hatar da!! forhåpenligvis so  e da vekke imorgo tidleg
Noe dritt å få slipestøv på øyet, håper du er flink til å bruke verneutstyr...
Godt jobba forresten, du gjør ting skikkelig, Christer!  :thup
Takk fø da :) Bruker brille ja, men da e alltid ein eller an pøbel av eit slipestøv som finn vegen inn på auga likavel..
dÅ E DA NULL SIKT, DA VART VERRE I DAG TIDLEG SPO EG HAR NO VERT PÅ DOKTOREN Å SLIPT DA REINT.. NO SER EG MED EIT HALVT AUGA >:(
tgil
Post by tgil »
Ikkje bra  :( Trur eg må sende eit par heildekkande vernebriller til deg. Du ser vel ut som ein sjørøvar nå då ;)
1967 - T1 "Eva"
1968 - 912
Uffda, dette var triste greier! Håper du kommer deg raskt, og blir helt i farta igjen fort som bare det.
GOD BEDRING, Christer!
Og la dette være en lærepenge til oss alle om å alltid bruke skikkelig verneutstyr!
God bedring mister! skal ta med briller til deg fra bilrema når jeg kommer innom jeg ;)
funker bra :)=
Ja da vett slalom brillle next!!! Aldri meir skal eg ha bås på auga! makan til pining...
sarsar på arr da vert bra imorgo
Då e auga back on topic igjen  8) Ikkje heilt i lodd men da kjem seg.....
Fekk gjort ferdig forrige målsetning, nemlig å hiva inn att karosserifestet
Testmontering for å merka opp plassering av karosserifeste
Nye bridle kjøpt idag, av merket bolle, funka VELDIG bra!!! Null skådda innvendig, null fanskap på auga, anbefalar alle å kjøpa seg sånn :)
Merka opp og alt på stell
Sveisa på plats, med korrekt grunning imellom platene, måtte montera nokon larver og for å vera heilt sikker på att den heng skikkeleg
På plass att
Og heilsveist
[attachment=7]
[attachment=8]
Vart litt meir arbeid her enn planlagt pga da karosserifestet då...... menmen Alt går :) Imorgo tenkte eg å gjera Heilt ferdig denna innerskjermen inkl resten nedi hjørna + sliping..so må eg lesa 130sider om motor til fredagens prøve ::)
Må DU lese 130 sider om motor?  ???
Det kan da ikke være mye du IKKE kan, vel?
Uansett, lykke til! Det går nok strålende!  :thup
Dieselmotor ;)
Må lera litt so eg kan skru på gråtassen
Tida strauk med idag(og) men da vert storinnsats til helga
Kom siste rest av deler idag og forrestn, motorromshylla og litt snachs , oppdatering imorgo då tenker eg
Litn uppdate;
Slipt sveisen rundt karosserifesteplato + kappa ut rusta nedi hjørna og fjerna alle restar av plato der
Ny plata, måtte klyppa opp nokon plassar for å klara å benda falsen med boga plata.
Montert
1 stk ferdig innerskjerm! :D
Unneberg leveranse,,, ei motorromshylla som ser ut til å vera i Serdeles god kvalitet!!! samt ein festebrakett til motorluko
På baksida av brannveggen inn mot motorrommet e da masse piler som isolasjonen skal kjøyrast gjennom.. desse finst ikkje på nye brannveggen so då må dei lagast te
Her e alle småbetane laga te. 12stk "piler" til isolasjon 1stk knagg som ledningalefso til høgre baklys skal festast i. 2stk større knaggar som skal halda isolasjonen på undersida.
[attachment=7]
So imorgo skal eg setta på desse småbetane, ta litt meir rust på høgre sio av bilen nedi kroken av innerskjermen og so skal eg få montert inn heile brannvegg plato tenkte eg! Og so e da berre resten igjen :)
Skal ogso spikra garasje te barndooren imorgo..
Dette var flott arbeid! :thup
