Puma
Sv: Puma
RZR-Jånni wrote:
Fralg wrote: Går som en drøm på tomgang men ved akselerasjon mister den det meste av sine 48 hk og nykker og rister
Ved jevn hastighet/belastning går den greit igjen
Det merkelige er at alle problemene dukket opp etter jeg fylte opp bensintanken på den.
Blåste derfor fargasseren uten det hjalp. Har også sjekket stiftåpning og tenning.
Noen ide?
Få noen kompetente personer til å fylle drivstoff??
Men, den går på samme bensinen ennå og? Det er idet det trampes i bånn, at den begynner å nykke og herje? Og så kommer den seg etterhvert, eller?
Fortsatt samme bensinen, ja. Og bensinpåfyllingskompetansen er vel det eneste vi trodde vi hadde 100%.... ;D
Ja det er vel sånn at den går fint på tomgang og fin kjøring men når du klamper i bunn så nøkker den som bare det.
Slakker du opp og gasser jevnt oppover er den bra.... eller bedre.... bare litt smånøkking da...
Sv: Puma
Det kan vel høres ut som om det er akspumpen i forgasseren, der ligger det et membram?
Sv: Puma
knurren/Jon T wrote: Det kan vel høres ut som om det er akspumpen i forgasseren, der ligger det et membram?
Jeg hadde defekt membran i aks.pumpa, hadde ikke så ille problemer som på klubbussen, men etter å ha byttet denne ble det gode greier. Trur den kosta 19 kroner hos Dalhems, de sendte den på dagen i en konvolutt.
RZR-Jånni
Moderatorer
Moderatorer
Sv: Puma
Post by RZR-Jånni »
Noen ide?
Da er det i aksen der den sliter, da leverer akselerasjonssystemet ikke nok fortenning eller nok bensin. Vacuumtrekket som fikser det på fordeleren, og akselerasjonsdysen i forgasseren som gir mer juice. Sjekk bare ved å pumpe på gassen og se nedi forgasseren at det kommer en JEVN og FIN stråle ut av aksdysen (midt i, dere kjenner sikkert til den :) ).. Er det ikke noe eller dårlig sprut, er enten det systemet tett (vanskelig å blåse gjennom uen å demontere gasseren...) eller så er membranen dårlig/defekt. Sjekk med vacuumpresse (eller sug noe jævlig på slangen) at fordelerenplaten som stiften står på vrir seg og at vacuumsystemet på motoren er tett. :) Sjekk også at stiftåpningen er bra nok, kan kødde det til på samme måten om den er for liten mener jeg det var.
Jepp. :)
Sv: Puma
Er det ikke det ene så er det det andre:
I dag 04.08.08 kl 1256 var status på pakken slik:
31.07.08  20.04  INNLEVERT POSTTERMINAL  3169 STOKKE
31.07.08  15.09  INNLEVERT POSTKONTOR  3103 TØNSBERG
jevla postvesen, fellesferien er vel over?
Sv: Puma
knurren/Jon T wrote: Er det ikke det ene så er det det andre:
Er det ikke bare slik posten er da?
Sv: Puma
Kommer plutselig skal du se, det er jo litt treghet i systemet... Ikke akkurat imponert, de skryter av bedrift dør-til-dør, men det hjelper fint lite om ikke bedriften din ligger innen 5 min fra postterminalen, alt annet er uinteressant periferi, antagelig? Bare å krysse fingre!
Sv: Puma
Og jammen plutselig kom den, ble registrert i går kveld på nett at den var i bergen kl 10 mandag!!!!
Det vil si at en liten gjeng samles på Solsvik i dag kl 1700, hvis du vil komme er du hjertelig velkommen!!
Sv: Puma
Flott! ;) Da håper jeg dere får det til, jeg skulle gjerne vært med, men har en bil strødd utover som jeg tenkte å kjøre med neste helg...
Sv: Puma
Da er den montert!!! gjenstår bare å feste rattstammen, styre demper og bremsene. det var litt k**kete å få de nye korte fjærene i  forstillingen men JH fikset biffen etter en time. Fin økt i dag og en stor takk til John H som viser seg å være dyktig til mer enn håndtlanger og verktøy innkjøps ansvarlig!
PS! det snakkes om en 181 som kanskje venter seg en senkejobb..
RZR-Marius
Sv: Puma
Post by RZR-Marius »
Eg og har hørt rykter om det der!
1200 -58  1/6 -67 Singelcab
Sv: Puma
RZR-Marius wrote: Eg og har hørt rykter om det der!
ingen røyk uten ild ;)
Sv: Puma
RZR-Andy wrote: Kjedelige greier det der...men en originalbredde forstilling er det DEFINITIVT flere forumbrukere her som trenger, så du bør ikke ha noen problem med å bli kvitt den igjen. Tror ikke det er mange som er klar over hvor dårlige forstillinger de kjører rundt med, disse ruster opp fra innsiden fordi dreneringshullene under tettes med tectyl.
Når jeg tenker meg om så er det en ting som kan være greit å ha i bakhodet:
disse to styretappene som er sveist på forstillingen for å låse styresnekken har jeg vært borti at faktisk kanskje står feilplassert- Var vel et tema på vwnorge, flere som har erfart det.
Faen hva du ikke vet!!!!
Ja de var feil men fikk ordnet det på en grei måte som holder i første omgang. I kveld stikker jeg ut og monterer stabstag og dempere så skal denne være good to go!
hjulstillingskontroll er under bestilling..
Sv: Puma
Sv: Puma
Håpar du har motor som backar opp badass-attituden der..  ;D
