1303s Rauh Käfer
Sv: 1303s Rauh Käfer
Se der ja
den døra der var ubrukelig når jeg hadde bilen, men den fikk en nød rep med kilovis med sparkel. burde vel strengt tatt vært bytta da den er rund bulka. overasket at det var så mye rust på bilen, mente den var bunn solid ellers. men det blir vel bra til slutt! stå på og god bedring
Takker!
Andy: ja er det jeg har fått intrykk av ihvertfall, uansett hvor bra noe ser ut kan man alltids grave frem litt "Drit"
Sendte deg en mail forresten!
T-1: Hehe ja skjønte det var en nødløsning dette, men du hadde ihvertfall pusset ned før du sparklet!
På bakskjermen er det også en bøtte sparkel, som er lagt oppå originallakk uten pussing og så lakket over i originalfarge igjen...
Dette er vel kansje frå før du overtok?
Bilen er jo bra den, litt ugg rundtom men ikke nok til å bli deppa av! Men hadde samtidig ikke regnet med det så ble litt oppgitt!
var nok eg som gjor den store tabben å solgte bilen som rustfri, ikkje alle som har hatt reint mjøl i posen på grunnarbeidet før på denne bilen! men må jo stå for da enn har sagt so eg skal fiksa da som dukkar opp. ps: holet i bakkant av kanalen ser voldsomt ut men da er jo orginalt eit stort rundt hol der som ein kan skimta omkretsen av. skal stå ein propp der.
eg kan ta med ei dør til deg og
Vil tro at dette hjelper godt på her...Tistlo wrote: var nok eg som gjor den store tabben å solgte bilen som rustfri, ikkje alle som har hatt reint mjøl i posen på grunnarbeidet før på denne bilen! men må jo stå for da enn har sagt so eg skal fiksa da som dukkar opp. ps: holet i bakkant av kanalen ser voldsomt ut men da er jo orginalt eit stort rundt hol der som ein kan skimta omkretsen av. skal stå ein propp der.
Fantastisk service, Tistlo!!
Får ikke håpe dette blir veldig frustrerende for deg christer!
Jeg forstår at dette var ikke noe du hadde regnet med, da jeg spurte deg om hjelp var det ingen forventninger knyttet opp til det!
Hadde betalt deg jeg, om nødvendig!
Syntes jeg har endt opp med en god bil, og med serviceavtale inkludert, blir jo dette et kupp!
Im a happy customer!!!
går seg te detta;) men spørst om du ikkje må slita av torsjonsfjøra for å få tilkomst til bakkant av kanalen, er jo ikkje godt å komma til bak der.
Golf coil-oversene er jo beregnet på mer vekt enn det 1303en har i fronten, det kan bli stivt!
i tillegg må du passe på at ikke armen fra snekka kommer i konflikt med staget under hvis du skal ha bilen lav. Det er farlig! (Kan henge seg opp i sving) Golf fjørbeina er jo som du sier endel lavere i utg. punktet, så her KAN du o komme laaaangt ned.
Spennende å høre hvordan der funker. Har liggende et tilsvarende golf-sett jeg skal teste på min 03.
Takk for advarsel, har fktisk lest en hel del om dette på nettet og meningene er veldig delt! Sikkert på grunn av kvalitetsforskeller og folks meninger om hva som er passe stivt og for stivt!StarBugs Geir wrote: Golf coil-oversene er jo beregnet på mer vekt enn det 1303en har i fronten, det kan bli stivt!i tillegg må du passe på at ikke armen fra snekka kommer i konflikt med staget under hvis du skal ha bilen lav. Det er farlig! (Kan henge seg opp i sving) Golf fjørbeina er jo som du sier endel lavere i utg. punktet, så her KAN du o komme laaaangt ned.
Jeg har gardert meg med to ekstra fjørpakker så satser på å finne comboen som virker!
Skal gi en tilbakemelding når det er testet!
Problemstillingen med låsing har jeg ikke fått sjekket skikkelig ut ennå, finner nok ut av det og til slutt!
Har du kjennskap til hva som gjøres her?
Har et nytt cromet hella tankpåfyllingslokk med lås liggende til einzer om du er int!
Denne her blir nok bra :-) Gleder meg til å se den med ny lakk! Om den er lakket i slutten av februar bør du jo ligge godt an til årets cruisingsesong
Håper du skal bytte farge...?
kvit er jo kult, for då slepp du tenka vist du trur bilen må vaskast eller ikkje
Skulle ikke denne tilbake til "orginalfargen" da? Gull med bronze flakes?
Puh!djupevik wrote: Skulle ikke denne tilbake til "orginalfargen" da? Gull med bronze flakes?![]()
Tror problemet er størst med snekke og 4-bolt innfesting. Det hadde Greenbugen, og der var det farlig lite klaring i høyden man ville ha. På Tom sin 03 (lyseblå på BBH) ser det mye bedre ut. Den har 3 bolt (pre 74) innfesting. Mener problemet er løst på de etter 75 (tannstang) også, så det er trolig kun 74 modellene (eller ombygde) man sliter med. Sjekke det iallefall grundig før du kjører aktivt på svingete vei.
Hehe har litt planer ang lakk, men nå i første omgang blir den svart blank med detaljer i oransj!
Etter årets sesong skal alt ifrahverandre og sandblåses,sveises og lakkes på nytt, da blir det også montering av bur, større motor og litt andre kjekke ting. Nå er bare målet å få en brukbar bil til sesongen!
Men her blir det sikkert nok å henge seg opp i for de som liker stilrene ting, kommer til å gjøre ting slik jeg vil uten hensyn før hva som er oppfattet som pent!
Det blir også litt uholdbare kompromisser, germanlooker med 1300 motor sier vel alt!
All innsats legges i å ha bilen på veien til sesongen, blir uansett vanskelig å motstå å leke litt med lakken! Noen kruseduller blir det nok!!
Her er fargeref!
Har også vært innom tanken på svart og rød
ala dette bare ikke grå.
Her er fargeref!
- 2008_Porsche_997GT3RS_Black_Orange_12.jpg (134.6 KiB) Viewed 3992 times
- 800px-Grey_Porsche_997_GT3_RS_facelift_IAA_2009_(3)_JPG.jpg (104.12 KiB) Viewed 3986 times
