Vist bilen har gått kun 40 tusen er det ikkje mykje på bilen som er utsletent, spørsmålet er om du veit den har gått 40 og ikkje 140.. forgassaren er ivertfall ikkje utsleten på 40, heller ikkje startaren, så her er da nok snakk om at da har vert klussa med ting som ikkje er fiksa opp i endå. godt mulig du har ein(eller fleire) straumtjuvar. få tak i eit mulitmeter og still det inn på ampere likestraum og skru av eine kabelen på batteriet. mål mellom kabel og batteripol. da du får opp då er kor mangen ampere som forsvinner når bilen står i ro. vist batteriet vert tappa nok so slår ikkje sviv ikkje startaren rundt, men pleier dog likavel å slå inn (klikkelyd)
mest truleg dårlig kontakt med kabelen frå tenningslåsen og inn på startaren. men få med deg nokon og ta ein kikk (da skal ikkje stå på frivillige hjelparar her btw :-)
Hjelp!
Sv: Hjelp!
Sv: Hjelp!
Heisann! Litt nytt sidan sist! Fekk besøk av ein onkel med litt bobletriks
Fann deretter ut at de som har snakka om batteriet hadde eit godt poeng;) det var sjølvsagt flatt! Bobla mi har heldigvis 12v batt, så me fekk starta den med kabla! Køyrde ein laaang tur og lada det opp att og kobla av jordinga på batt. når eg parkerte. Har vore ut med bilen i to daga etter no og ho starte som berre det! Må nok som du seier Tistlo få sjekka ka som et straum!! Burde eg allikevel sjekke kabelen frå tenningslåsen inn til startaren? Dei to gangene bilen har vore inn på berkstad har dei sjekka startaren og forgassaren, ingen teikn på 140000 km slitasje på dei og eldre eigarar som har sommarløyrd bilen, så 40000 er nok riktig. Du kan få ta ein kikk
kjem innom neste onsdag!
Sv: Hjelp!
batteriet er 1 bud ja. kor gammalt er da? kansje du bør vurdera eit nytt snart?? dvs vist ikkje du har ladeproblem eller straumtjuv. fram med multimeteret!
å sjekka kabelen på startaren er fort gjiort. ta med ei lykt og krabb under bilen og ta av kabelen, sjå etter rust og irr, puss reint om da er noko og spray på olja før du sett på igjen. sjekk at da e god klem i kabelskoen så ikkje ledningen e laus.
Eg får grattulera deg med ein bra bil. 40tusen på ei bobla er usedvanleg skjeldan no idag!! du må passa godt på den!
Sv: Hjelp!
Og når du har funnet feilen og fikset den, får du montert en hovedstrømbryter, f.eks denne fra Biltema.
Da koblet du enkelt fra strømmen, slik at ingenting tapper batteriet.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-t ... 0-A-80512/
Sv: Hjelp!
Fantastisk kor enkelt de får dette til å høyres ut
Skal få gjort alt sammen! I den anledning sitt eg og skal booke ein open onsdag. Har tenkt førstkommande, men ser det er quiz. Neste onsdag er eg vekkreist på jobb igjen, og då er neste onsdag 01.02. Det passer for så vidt greit, men den er markert lys gul, ikkje lys grønn...ka betyr lys gul feltet som er markert åpen onsdag????
Mange som skal på quiz??
Og skal noe tas med? Brus, vafler o.l.
Sv: Hjelp!
Lys gul er det samme som lys grønn, er bare laget slik for å skille månedene...
Så det er fritt fram å booke den 1/2.
Vi har både brusautomat, kaffetrakter og vaffelpresse på BBH, så du kan gjerne komme tomhendt.
Når det gjelder morgendagen, ser det ut til å bli "spillkveld" i stedet for kviss - men er ikke 100% på plass enda... (spillkveld = Xbox med ratt og pedaler og bilbane...).
Hvor mange som kommer er alltid like uvisst, det var mye folk på dette arrangementet i fjor...
Sv: Hjelp!
Oki :)Men, det må vel handles inn til å lage evt. vaffelrøre, kjøpe inn kaffe osv?
Usikkert på kor mykje eg bidrar med sjølve spelinga, men eg kjem utom ein tur
Sv: Hjelp!
Klubben har brukbar økonomi, så klubben dekker vaffelrøre, kaffe osv. Som formannen sier, ta med deg sjøl og møt opp, så er mye gjort
