Baklys, dørhåndtak, stabstag, lyktpakninger
Sv: Baklys, dørhåndtak, stabstag, lyktpakninger
Hei Bjørn
Hvor mye skal du ha for disse to håndtakene?
- h-tak.jpg (56.54 KiB) Viewed 3052 times
Tar det! Hentes ved anledning... Tar med cash!Bjørn Hjellestad wrote:3 kroner!VW 181 wrote: Hvor mye for ryggelyset?
jh
Tistlo wrote:Kjøper den for 5 kr men ikkje vist frakta er 2000+-Bjørn Hjellestad wrote:5 kroner!Tistlo wrote: okå
Kor mykje skal du ha for den?![]()
Hmm.. Klarar du kanskje å finna ut eksakt fraktpris til 5700 Voss
Mulig jeg kan få den oppi en smartpost-konvolutt hos posten til kr 30, hvis ikke blir det en smartpost-kartong til kr 100-120, ikke helt sikker på de prisene.Tistlo wrote:Tistlo wrote:Kjøper den for 5 kr men ikkje vist frakta er 2000+-Bjørn Hjellestad wrote: 5 kroner!![]()
Hmm.. Klarar du kanskje å finna ut eksakt fraktpris til 5700 Voss![]()
Hvis du får rigget en boble-cruising fra Bergen til Voss blir det gratis frakt!
Cash is king!VW 181 wrote:Tar det! Hentes ved anledning... Tar med cash!Bjørn Hjellestad wrote:3 kroner!VW 181 wrote: Hvor mye for ryggelyset?
jh![]()
25,90 pr snute, ingen nøkler å by på desverre!Moshe wrote: Hei Bjørn
Nei, hvem trenger nøkler....Bjørn Hjellestad wrote:25,90 pr snute, ingen nøkler å by på desverre!Moshe wrote: Hei Bjørn
Kommer du på arrangementet i morgen?
Hvis så, kan du ta de med da??
Hvis ikke så ordner vi det til på annet vis...
Tar med imorgen!Moshe wrote:Nei, hvem trenger nøkler....Bjørn Hjellestad wrote:25,90 pr snute, ingen nøkler å by på desverre!Moshe wrote: Hei Bjørn
Hvis ikke så ordner vi det til på annet vis...![]()
Hva er dette:
1968 VW1600 Notchback...*27.06.2008
? sjøpt nåssj?
Go knall, Bjørn!!!Bjørn Hjellestad wrote:Tar med imorgen!Moshe wrote:Nei, hvem trenger nøkler....Bjørn Hjellestad wrote: 25,90 pr snute, ingen nøkler å by på desverre!
Hva er dette:
? sjøpt nåssj?![]()
Nåssj...?
Hysssj..... http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=529.0
Hrm....
Har vansker for å tru att eg skal rigge til ein cruising.. men du kan jo alltids kjøre opp her på egenhånd
Pssst! Du må invitere folket til Voss, vet du! Reklamere litt osv.? Kanskje må det legges inn en stopp hos deg når det blir SCC-cruising?
Det hadde vert kjempehyggelig, så lenge eg ikkje skal reise til scc sjølv.. men då i familiens 2001 passat som ikkje egner seg for cruising
Men er det nokon som skal cruise denne retningen i løpet av sommaren, så kjør over hamlagrø (dale-voss) då får du ein fin tur, og du har muligheit til å stikke innom meg (vist eg er heima atlså)
Viss det er elefantfot lykter du er ute etter, kan eg hjelpe deg med et par i godt brukbar stand, viss ikkje bjørn har.Eg skal ikkje ødelegge salget hans!RZR-Andy wrote:"Elefantfot"-lyktene kom høsten 1972 dvs. for 1973-modellene. Noen 1300S skal ha blitt levert før modellskiftet i 1972, så de har dermed "gravstein"-lyktene som kom i sent i 1967 for 1968-modellene. Har du et digert hull i bakskjermen når lykten er av er det definitivt "elefantfot"...Bjørn Hjellestad wrote:Har 1300s 73 samme lykter som 1303? eller er de som lyktene sent på 60 tallet?VWegard wrote: De baklysena, passe dei på 1300s '73 modell trur du?![]()
I tilfelle passer de ikke hverken eller, tror de glassene er pre 67
For å vere sikker på at det er elefantfot-lykt eg treng, så legg eg ved bilete av skjermen på boblo.heljo wrote:Viss det er elefantfot lykter du er ute etter, kan eg hjelpe deg med et par i godt brukbar stand, viss ikkje bjørn har.Eg skal ikkje ødelegge salget hans!RZR-Andy wrote:"Elefantfot"-lyktene kom høsten 1972 dvs. for 1973-modellene. Noen 1300S skal ha blitt levert før modellskiftet i 1972, så de har dermed "gravstein"-lyktene som kom i sent i 1967 for 1968-modellene. Har du et digert hull i bakskjermen når lykten er av er det definitivt "elefantfot"...Bjørn Hjellestad wrote: Har 1300s 73 samme lykter som 1303? eller er de som lyktene sent på 60 tallet?
[attachment=1][attachment=2]
- IMG_0908.jpgwwwww.jpg (20.27 KiB) Viewed 3029 times
- IMG_0911.jpgwwwwwwwww.jpg (23.15 KiB) Viewed 3053 times
-1973 1300s
Elefantfot ja, det har heljo!VWegard wrote:For å vere sikker på at det er elefantfot-lykt eg treng, så legg eg ved bilete av skjermen på boblo.heljo wrote:Viss det er elefantfot lykter du er ute etter, kan eg hjelpe deg med et par i godt brukbar stand, viss ikkje bjørn har.Eg skal ikkje ødelegge salget hans!RZR-Andy wrote: "Elefantfot"-lyktene kom høsten 1972 dvs. for 1973-modellene. Noen 1300S skal ha blitt levert før modellskiftet i 1972, så de har dermed "gravstein"-lyktene som kom i sent i 1967 for 1968-modellene. Har du et digert hull i bakskjermen når lykten er av er det definitivt "elefantfot"...
