Porsche Cup1 SOLGT
- Superbeetle
- Juniormedlem
Sv: Porsche Cup1
Bak trenger du en 7mm spacer fra autotuning.no, samt snu ene bolten til fjærplaten slik at den står i fra baksiden istedet og slipe litt av demperstopperen. Itillegg trenger du tromler med 5*130 boltsirkel fra f.eks vdub2you.com, 599kr per stk.
Foran er det litt verre, der tar felgen borti fjærbeinet, og om du spacer ut så den ikke går klar så tar den borti skjermen. Dette kan du løse ved å f.eks kjøpe coilovere, men disse koster fort noen kr. (Fk Königssport med justerbare koni dempere, 6990kr på zenk.no) Finnes noen uten justerbar demper også(highsport) de koster i overkant av 5000kr.
Du trenger også en 5mm spacer. Her kan du bruke en universalspacer fra f.eks biltema som du filer litt større hull i. I tillegg kommer nye tromler/skiver foran/599kr per stk, pluss nye hjullagre og bolter. Biltema selger bolter med riktig kon og dim. M14 1.5. Egentlig blir disse litt korte bak, men det går akkurat.
Med disse modifikasjonene så kan du helt fint bruke 215-225 dekk bak og 205 dekk foran..
Sv: Porsche Cup1
... . .da er det et par stykker som har medlt sin interesse her og jeg har lovet å komme tilbake til dem over helgen. Det var planen før junior bestemte seg for å komme ut.
Kommer tilbake til dere som jeg har snakket med. Har ikke glemt noen av dere.
Sune
Sune
Ruslebiffen
- Nybegynner
Sv: Porsche Cup1
Hei!
Har en 66 Boble, passer disse denne?
Sv: Porsche Cup1
Niks, disse passer ikke til '66. Da må du ha minst like mye ombygging som skissert av Superbeetle.
Sv: Porsche Cup1
For ordens skyld. Dette er Porsche boltmønster 5*130.
Bobler før 68 har boltmønster 5x205.
Bobler etter 68 har 4x130
Begge disse kan bygges om til 5x130
Etter 68 er det lettere pga. en kan bytte tromler og skiver med 5x130 mønster.
En annen utfordring for eks. 1303 er plass fremme. Coilovers er som oftest nødvendig på disse.
Men som tidligere nevnt er det hundrevis som har gjort dette før. Se alle boblene med FUCHS for eksempel.
Sune
Sune
Sv: Porsche Cup1
Poster noen bilder i tråden istedet for å sende til alle som har sendt meg PM eller ringt.
Delenummer er :965.362.124.61
Som tidligere nevnt er det noen hakk etter forrige eier la de med fronten ned på garaskjegulvet.
Min plan var å lakke de, men det er strengt tatt ikke nødvendig om man ikke skal ha de 100% strøken.
Dekkene som står på er noen gamle vinterdekk som tas av før salg.
- 1.jpg (41.43 KiB) Viewed 3194 times
- 2.jpg (37.53 KiB) Viewed 3112 times
- 3.jpg (27.24 KiB) Viewed 3125 times
- 4.jpg (206.48 KiB) Viewed 3157 times
Sv: Porsche Cup1
Heisann,
Da gikk disse til Daniel Lysø. Han var førstemann ut og fikk derfor tilslag.
Takker for alle som viste interesse.
Mvh
Sune
Mvh
Sune
Sv: Porsche Cup1 SOLGT
Jaja, sånn går det når man er treig i avtrekkeren. Kjipe er at disse hadde nok vært perfekte på bredde i forhold til sambabuss, så hvis kjøper skal selge igjen om det blir endring i planer ønsker jeg å bli kontaktet.
Takk for handelen Sune!
Takk det samme.
