t1 55 barnfresh
Sv: t1 55 barnfresh
Blir bra med rent metall!
Hva bruker du av produkter for rustbeskyttelse?
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
bruker produkter som Owatrol, Corroless rustkiller, Power Coat og en sveisegrunning fra Kent
Ved forarbeidet bruker eg ferro bet rust fjerner og stålbørste
Sv: t1 55 barnfresh
Korleis skal du få ut att den pinnen bak intergripsen, når du har sveist igjen? Hol nede?
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
ja det mangler en platebit på utsiden og. Problemet var å få den på plass.. måtte teipe opp pinnen på innsida av dørstolpen og lirke inn grip,en og platebiten etterpå.. Må plukke det ned igjen før eg sveiser for å sause inn alt på innsida skikkelig
Sv: t1 55 barnfresh
De "klossene" du bruker for å holde stålet på plass før punkting ser kjempe snaue ut!
Hvordan funker de og hvor skaffer man slike?
Kanskje jeg kan få skulen til å kjøpe inn noen sånne...
-1969 bay deluxe.
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
Sånne LAGER du på skolen Stephan!
Sv: t1 55 barnfresh
Ut ifrå det bildet har eg laga 5stk full funksjonelle klossar aka intergrips
Sv: t1 55 barnfresh
Den er god, skal få laget meg noen sånne... Takk!
Men jeg ser at man er avhengi av tilgang til baksiden av plata, ellers blir da kluss..
-1969 bay deluxe.
Sv: t1 55 barnfresh
Vist det vert for vanskeleg for deg, så kan du jo ta pingle-metoden: http://www.gasolin.no/index.php?main_pa ... ucts_id=98
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
då har eg fått satt fast dørstolpen igjen
måtte splitte opp fram mot innerskjermen og ta ut en kile i den nye biten, der var det for mye stål
Ellers passa det sånn noenlunde
Å sveise det ferdig får vi ta en annen kveld
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
Fikk ett par timer i går kveld og, så nå er dørstolpen ferdigsveist. Er begynt å tilpasse platen som skal ligge på utsiden..
Hadde ett bilde en plass....
Sv: t1 55 barnfresh
Korleis ligg vi an med pen 55 til SCC, Gaute..?
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
Jo putler på litt.. blåsing og epoxy før jul håper eg.. men scc må i tilfelle bli på henger
- Gaute(alutig)
Sv: t1 55 barnfresh
Har hentet inn forsterkninger
Guttungen på 8 går i sveiselære
Skal dette prosjektet noen gang komme ned av bukkene så ser det ut som om arvingene må steppe inn..
(har og klart å lære guttungen på 10 mnd. å si bobbe når han ser lekebobla si
