Page 9 of 10
Sv: **Hans Martins GARASJE**
Posted: Sat Jul 27, 2013 7:01 pm
by hans
Advarsel: Dette er minst 120 dager siden siste innlegg i dette emnet ble skrevet.
Hvis du ikke er sikker på at du vil skrive et svar, bør du vurdere å i stedet starte et nytt emne.
shut up
Skjer jo noe selv om man ikke oppdaterer, dog ikke mye å skryte av .
Polizeien nærmer seg noe - men i dag og i morgen er et stort steg tilbake før frem igjen. Puma skal av til fordel for standard. Orker ikke
ta en kamp med visning osv for å ha senk fremme. Har liggende senkespindler men det kommer ikke på i denne omgang. Så nå er det å demontere en puma som
kun har tur/retur scc 2009 på samvittigheten, samme med dempere og kuler. Sette på ? Gammel greie som jeg pusser rust av samt noen dempere fra brukthyllen.
Føles bakvendt . .
Posted: Mon Jul 29, 2013 4:38 pm
by RZR Andy
Kjør på, Hans!!!
Posted: Thu Aug 01, 2013 1:04 am
by hans
bilen hevet - dempere skiftet, skiver og tromler skiftet til nye med 4x100, byttet en caliper, sveist om en bensintank fra moderne sidepåfyll til gammaldags fyll i hjørnet (glemte ta bilder av herligheten
Posted: Thu Aug 01, 2013 1:07 am
by hans
....og duct tape over hullene til moderne fangere
Posted: Thu Aug 01, 2013 3:50 pm
by RZR Andy
Grådig bra!! Må ha meg et par sånne takbøyler, skrik ut om du har flere på lur
Posted: Sun Aug 04, 2013 8:11 pm
by hans
da......har bilen vært på sin første kjøretur på 4 år ... og mistet et hjul i prosessen
Med bygevær der man skrur - løper i skjul - skrur , hender det at detaljer glemmes.
Bremsepedalen er særs kjiip - har luftet rundt baut med bare fin ny væske så spørsmålet blir jo om hovedsylinderen har daua de årene den har stått i ro - innspill ?`(ja det har den/pøh - tror jeg ingenting på)
Ellers så er det god stil med 195 dekk fremme - tar innerskjermen slik seg hør og bør. Så etter litt is og muffins blir det ut å lete etter hovedbremsesylinder - samt finne en lur måte å få strøm til coilen på¨som ikke innebærer en kabel som går ut døra, over bakskjermen og inn i motorrommet
- oldschool fikset coil ledning ... jeg hadde stappet den som skulle til coilen på bypass ventilen ..... skal nå sette den på coilen og legge ledning videre fra coil til bypass og choke .... (gud bedre amatørfeil
- bremsene - der skal jeg ut og etterjustere bremsebåndene bak så kan jeg se om pedalen fremdeles er myk etterpå ...
Posted: Sun Aug 04, 2013 8:56 pm
by T-1
kan sikkert være en ide og blåse igjennom hele bremse systemet og starte på nytt.. Kanskje kanskje... Om ikke har jeg en pumpe fra en 67mod en plass i en eske som er satt en lur plass. Også fra tunet ditt forsåvidt :p
Posted: Thu Aug 22, 2013 12:11 pm
by hans
Her viste det seg at begge bremsesylinderene var gåen , samt et kobber rør som røk under SCC .. fikset nå.
nå må motoren ut - visste den måtte , men nå lekker det hissig ...
så da ryker 1500 motoren ut og 1600 motoren går inn
Posted: Thu Aug 29, 2013 9:43 pm
by VWalde
Jeg stemmer for STØRRE enn 1600....
Posted: Thu Aug 29, 2013 10:02 pm
by hans
jeg og
Posted: Tue Nov 12, 2013 4:11 pm
Noe nytt her, Hans...?
Posted: Tue Nov 12, 2013 10:41 pm
by hans
venter på balansert motvektsveiv, lettet svinghjul , stage 1 trykkplate m.m ...... kjøpt for lenge siden men selger er ikke verdens raskeste tydeligvis.
Har også microsquirt m.m på vei
forhåpentligvis blir det da en 1915 med innsprut klar til våren
Posted: Sun Feb 23, 2014 10:44 am
by hans
1915 motoren blir ikke ferdig med det første. Posten rotet vekk en pakke med EFi . Go posten !
Ellers lite nytt annet enn en 1303 som står under presenning og venter på bedre vært.
Posted: Tue Mar 04, 2014 8:12 pm
by hans
Plutselig dukket det opp pakke i posten . En av de ansatte har med kulepenn rettet på adressen ... og dermed sendt den til 5568 istedet for 5268 .. men nå ligger det bensinpumpe, regulator, microsquirt med ledningsnett, hallgiver, tps, 2 godknall coiler og noen andre sensorer på pulten og lurer på hva de gjør der .
Så om ånden er med meg så blir det å sette sammen (enda) en motor utover våren .
Posted: Wed Mar 05, 2014 12:16 am
Aaah, flaks!
