Nytt Klubblokale, VWACB..?
Sv: Nytt Klubblokale, VWACB..?
heljo wrote:
heljo wrote: Kan prøve å fikse ein del glava, den er brukt, men kan sikkert brukast igjen. Må sjekke om det er 10 cm eller tjukkare. Intressant?
Kjempe! - Vi er interessert i den hvis det er 10 cm. - blir så mye bal og kløing hvis den er tykkere... ::)
Glavaen er desverre 20 cm, men fortsatt tilgjengelig. Eg kan fylle ein boggihengar og møte opp.
Korleis er det med oppvarming av lokalet? Kan skaffe ein stor oljefyr viss det er av interesse, skal komme med bilder eventuellt. Den skal virke, sa forrige eigar.
Da tror jeg vi setter Glavaen på hold... er ikke noe kjekt å holde på med å dele Glava, den klør som bare det og så er det ikke så lett heller...
Ellers så er vi interessert i mye, men som sagt tidligere i tråden - vi må vente litt og se... kan bli for mye også...
Så har en saker og ting, så meld det gjerne her - men vi kommer sikkert med en ny ønskeliste når vi får oversikten...
Foreløpig har vi ikke en gang tilgang til lokalet...
Men takk for tilbudene, det er kjekt å ha vinden i ryggen..!!! :thup
bob
Post by bob »
Har en god Philips 100 Hz 32" fjernsyn som kan doneres til klubblokalet hvis behov. (Ikke flat-tv)
bob wrote: Har en god Philips 100 Hz 32" fjernsyn som kan doneres til klubblokalet hvis behov. (Ikke flat-tv)
Som sagt over, hold på det til vi vet mer... :D
AidaPus
Post by AidaPus »
Har ikke råd til mekkeplassen jeg har lyst på  :(  men stiller gjerne opp til dugnad! Er en racer til å male, flise, rydde og drikke kaffe  ;-)
Skulle vært èn kortids-mekkeplass for oss fattige, med max en uke om gangen eller no...
1968 VW Boble 1300 1600 motor
Alle fornøyd?   ;-)
ts
Post by ts »
Hmm.. Det kan jeg også være interesert i! Hvis det er flere som er interesert i korttids kan de kontakte meg. Har tenkt litt på om det er noen som vil dele på en melke og en lagringsplass. Hvis fler er interresert kan jeg ta på meg å leie plassene og "fremleie" plass.. Men det er viktig at de to som står som ansvarlig for bygget godkjenner at det er greit. Er det noe interesse for dette?
Vi satser på å ha en plass der det skal stå en løftebukk. Denne plassen tenker vi også å benytte som korttidsplass...
Er ikke klar med detaljer enda, men vi ønsker selvfølgelig også å fange opp dem som bare skal bytte bremser, lydpotte eller lignende. :D
piggtorn
Post by piggtorn »
Heihei:)
Eg vil gjerne leiga ein mekkeplass! :)
Og eg bur "rett borti svingen" for lokalet så eg er med på dugnad! Supert at det ordna seg eit lokale, og at det er så nærme meg, hehe:) Då kan eg begynna å involvera meg litt meir enn å lesa klubbladet... :o
Konrad - 1968
Malena - 1971 Treng ein ny heim
ovejohan
Post by ovejohan »
jeg også lurte på hvordan det er med plass utenfor lokalet? Siden det er masse mekking og diverse, kan det kanskje være lurt og lage ett rom på siden av lokalet der det er tilkoblet varme for tørking samt lufting for utlufting til evt. lakkering. Masse mekking kan ofte føres til lakkering. Så det man da trenger er ett "rom" som rommer 1 buss samt plass til en kropp som lakkerer rund. 1 større kompressor, der de som trenger å lakkere kan koble sine egne lakkeringssett til. Dette vil ikke bli en veldig stor utgiftspost og kan tas etterhvert av det evt. overskuddet som kommer inn. :)
Ellers ett veldig bra tiltak.
piggtorn
Post by piggtorn »
Åh sweet, plass til meg og:) perfekt timing, iom at eg og Konrad (min 1300) haika med Falck heim idag :'( ...ødelagte gjenger i motor=laus tennplugg :(
mekke mekke....
Konrad - 1968
1. september dere overtar?  Så ryddig ut der idag hvertfall  :)
Da har jeg fått overlevert nøkler til lokalet...!!! :thup
Huseier har litt igjen å gjøre før endelig overtakelse, men vi kan ganske snart begynne å putle litt...
Derfor starter vi opp på lørdag klokken 10:00 å rive ned en del av det som skal ned, rydde og koste og styre på med det vi kan.
Vi fortsetter på søndag om nødvendig... ;)
De som kan delta på dugnad i helgen er hjertelig velkommen!!!
Stiller du på dugnad så ta gjerne med dette (eller det du har av dette...): Godt humør, Arbeidstøy, Hammer, Litt annet egnet verktøy, Kubein/brekkhjern, Oppladet Skrumaskin, Arbeidshansker, Gjerne et hodeplagg mot støv i håret, Vernebriller, Gardintrapp og event andre ting du tror kan bli nyttig... :D
Jeg kjøper inn Støvmasker og/eller Munnbind...
Vi holder også kaffe og litt annet å drikke, samt litt å bite i... ::)
Vel møtt til første dugnaden i lokalet på Breistein!!!
(Redigert 21/8)
Egen dugnadstråd her:
http://www.forum.vwacb.com/index.php?to ... g17141#new
heljo
Post by heljo »
beklagar, reiser vekk i helga.  >:(
ovejohan wrote: jeg også lurte på hvordan det er med plass utenfor lokalet? Siden det er masse mekking og diverse, kan det kanskje være lurt og lage ett rom på siden av lokalet der det er tilkoblet varme for tørking samt lufting for utlufting til evt. lakkering. Masse mekking kan ofte føres til lakkering. Så det man da trenger er ett "rom" som rommer 1 buss samt plass til en kropp som lakkerer rund. 1 større kompressor, der de som trenger å lakkere kan koble sine egne lakkeringssett til. Dette vil ikke bli en veldig stor utgiftspost og kan tas etterhvert av det evt. overskuddet som kommer inn. :)
Oups, glemte visst å svare på denne.... :-[
Det er ikke plass til å bygge noe på utsiden - den plassen som er må brukes til parkering (får nok ikke lov av huseier heller...).
Hva som skjer ellers i lokalet i fremtiden får vi ta etter hvert, nå må vi bare komme i orden med mekke-, lagrings- og klubblokalet... :thup
Vi prøver å få samlet hele styret til et møte om lokalet, noen av styremedlemmene var på befaring på tirsdag, men det er en vanskelig gjeng å få til å meøte samlet i disse dager... Vi bikker nok godt over i september før vi klarer det, men målet er å få behandlet denne saken i styret så snart som mulig!!!
I mellomtiden gleder i hvert fall jeg meg over at vi klarte å hale i land en avtale om dette lokalet! :D
Ida Bjuris
Post by Ida Bjuris »
Kan jeg som fersk medlem uten noe ansenitet i klubben enda spørre om plass i garagen også?
Det er jo mye rart en må fikse på den bobla, og jeg bør jo begynne å vanke med folk som kan lære meg noe :)
Kommer gjerne på senere dugnader og gjør forefallende arbeid!
Ida Bjuris
Åja, fullt. Søren klype. Da spør jeg eventuelt om å få stå på ventelista :)
