Sv: Late-looker - 1969 modell
jeg gruer meg som besatt på å ta min i nærmere øyesyn når jeg ser hva mange av dere finner på bobler som ser "pene" ut ..
Lykke til videre  :)
Du kan vite det at
1) som hovedregel er det mer enn øyet ser, men
2) at all rust på en folkevogn kan fikses...
Det ordner seg!
Her går det kraftigt frammover!!! Snart ferdig denna!!  :o
Trenger du nye jekkfester har eg to stykk nye som du kan få kjøpa! Wolfsburg West...
Takk - tror jekkfestene ser bra ut, trolig kun litt sandblåsing som skal til - skal sjekke dem!
Er på Hop i kveld fra ca kl 19.
Da var det gjort en sveisejobb til i kveld - nedre skjermfeste fremme, like ved dørhengsel. Trygve laget også ny "bunn" her, i overgangen mot kanalen. Hadde ikke med kamera - men kan ta bilde  morgen. Mykket bra!
Er begynt å demontere bunnplaten. Beslutningen er tatt, den skal sendes bort til sandblåsing og metallisering. Det er vel ikke noen som har noen Donor-platedeler til salgs? Trenger reperasjonsplate under pedalsettet fremme, samt venstre side/kant bak - der jekkfestet er. (Se bildet under) Alternativet mitt er å kjøpe en hel venstre bunnplate, og det synes jeg er litt for dyrt.
Bilde med angitt område for reperasjonsdel 1:
Reperasjonsdel ønskes 2:
Takk for leveranse av Jiggene Jon-Andreas!
under pedal.jpg (48.34 KiB) Viewed 5855 times
RZR-Jånni
Moderatorer
Moderatorer
Post by RZR-Jånni »
Bare hyggelig!
To kvelder har det blitt denne uken. Dukker opp rustflekker etterhvert som en holder på, men det går greit med sandblåser og god hjelp til å sveise. Flere bilder:
Nytt nedre skjermfeste + nedre platebit på andre siden er også nå på plass
Her måtte det skiftes en bit, bunnen under kanalen må fikses også
Litt mer rust før blåsing
etter blåsing
Fant litt mer hull fremme
Greit å jobbe her, og lett å komme til
hoyre skjermfeste.jpg (83.81 KiB) Viewed 5785 times
en bit bak.jpg (66.79 KiB) Viewed 5814 times
biten punktet pa.jpg (72.32 KiB) Viewed 5786 times
rust for blas.jpg (77.96 KiB) Viewed 5780 times
etter blas.jpg (73.29 KiB) Viewed 5805 times
ett hull til.jpg (92.65 KiB) Viewed 5763 times
greit a jobbe.jpg (87.94 KiB) Viewed 8239 times
ser bra ut dette Erik!!
Stau pau
S
Går Fort frammover dette! :)
RZR Sune wrote: ser bra ut dette Erik!!
Stau pau
S
Ferre føler for ein korrektur her, altså..
Stao Pao!
Sånn. Jepp.
God morgen!
Flott arbeid!
Vedr. platebiter, 1965 modell platebiter, passer det på din Boble?
Har delebilen her i Solsvwik, fri saging! :thup
Berre lurer, eg.. Sidan vi har hatt sånn-dærre HMS-runde her nylig..
:police:
Flott Bjørn - delene skal passe, problemet er vel at disse bitene ofte er angrepet på de fleste biler. Står det en strippet bunnpanne hos deg, eler er det en bil med skallet på? Farge på bilen? Slik at jeg evt. sager i den rette.
HMS ja, bilen hviler mot veggen - så den skal ikke kunne tippe. "Snublefoten" er bare et ekstra HMS tiltak.  :)
Synes selv det går litt sent, men det er vel bare fordi det er mye mer jobb enn jeg hadde tenkt. Alt plukkearbeidet som dukker opp tar tid. Har ikke satt noen deadline på dette - så med en viss fremdrift, god tilgang på verktøy og god hjelp - samt besøk innimellom så er det trivelig arbeid!
Dekan på H.O.P. burde jo ha laga ei felles grill til bilane! Ser ut som behovet er der!  :thup
erika wrote: Flott Bjørn - delene skal passe, problemet er vel at disse bitene ofte er angrepet på de fleste biler. Står det en strippet bunnpanne hos deg, eler er det en bil med skallet på? Farge på bilen? Slik at jeg evt. sager i den rette.
Boblen har skallet på, uteparkert, lys mintgrønn/rust
Bilder, muligens av det du trenger
Vet ikke om bildene gjør jobben, stappet kameraet under og flashet...
Ser bra ut frammi der, hverfall i forhold til resten av Boblen
P1020192 (Small).JPG (51.88 KiB) Viewed 5852 times
P1020193 (Small).JPG (49.8 KiB) Viewed 5869 times
P1020194 (Small).JPG (55.29 KiB) Viewed 5854 times
