Sv: Late-looker - 1969 modell
Jeg så den der jiggen, lurer på om Erich Basset har en jig til låns. Kan du sjekke det Pål?
Var 2-3 timer i kveld også på Hop, men det viser ikke igjen. Jaja, det får ta den tiden det tar. Greit å komme seg ut og ikke råtne i sofaen.
- DSCN0057.jpg (49.89 KiB) Viewed 6577 times
- hull2.jpg (37.49 KiB) Viewed 6539 times
Ser ut som frontbaljen er byttet en gang i tiden? Det kommer seg Erik!
Skal sjekke det. Snakker med Erich på Fredag
Her går det frammover ja!
Korleis er støtfangarfestene dine framme då? ingen knekte boltar?
Nei boltene er OK, og festene er bra. Det er riktig som André "eagle eye" skriver, frontbaljen har vært byttet før. Jeg fikk den byttet rett etter at jeg hadde kjøpt bilen i 1992. Tenkte jeg skulle lete litt, mener jeg hadde et bilde av bilen fra den gangen.
Ellers synes jeg å huske at fangerne fremme ikke hang like høyt på hver side, så jeg må skru på støtfangerfestene og måle meg ned til gulvet. Mulig den kan ha fått seg en kilevink. Det begynner å bli lenge siden og jeg nærmer meg førti - så hukommelsen er ikke lenger den samme.....
De fleste bobler (sikkert biler generelt også) har en historie fremme da, så litt må en jo regne med. Spørs hvor nøye det ble tatt den gangen, det er ikke risikofri kirurgi å få gjort en nosejob!
Bedre med noen mm skjevt snyteskaft enn om noen hadde flesket til med en 02 balje. feks. Den er jo på Bergens beste operasjonssal i så måte, så det går rette veien med pasienten! Greit å få tatt sånne jussinger FØR makeupen skal på, når du legger så mye godt arbeid i det.
Ble noen timer i kveld også, men hadde bestemt meg for å ta en pause fra sandblåsingen så jeg bygget meg i stedet en vogn med hjul til å ha karrosseriet på. 155 kroner i trelast, 4 hjul fra Biltema og 30 kroner i skruer gjorde susen. Kjøpte litt ordentlige hjul som tåler en del (80 eller 125 kg per stk), og vognen ble super. Si i fra hvis det er noen som trenger en slik senere - kanskje den er ledig til høsten?
Skal ta et bilde neste gang.
Lite skruing på Hop i ukene gutter! Er jo alene hver kveld.
...jeg så det lyste der da jeg kom fra Arna, Erik, men jeg var for trøtt til å svinge innom, kjerra (og jeg) gikk på autopilot...
Får ta en tur og besøke dere i Arna en kveld når dere er kommet i gang - du får legge ut et kart.
Var en tur innom på Hop i kveld også, men mest for å slå av en prat med Rolf som var innom og plukket opp noe. Har løsnet de første skruene på karrosseriet så det er ikke lenge til nå....
Vognen ser slik ut
Vognen ser slik ut
- vogn.jpg (73.65 KiB) Viewed 6475 times
Tydelige tegn på at Byggmester Bob har vært der ja!
Hvorfor skal vi alltid sveise alt mulig når det er moro å snekre litt også!?
I disse førjulstider kan det vel like gjerne være snekker Andersen og hjulenissen som har havnet på KrankenhausRZR-Andy wrote: Tydelige tegn på at Byggmester Bob har vært der ja!Hvorfor skal vi alltid sveise alt mulig når det er moro å snekre litt også!?
Ja det skal du bare se! Jeg kommer i alle fall til å parkere sveiseapparatet og satse på langtidstørket bjørk når jeg skal i gang med neste prosjekt. Noen som har snittegninger på kanaler, forresten?
Du vet at når det gjelder bygging i tre, så er det anbefalt å bruke sibirsk lerk?? Tåler år på år med belastningene utendørs, uten å måtte behandle treverket!RZR-Andy wrote: Ja det skal du bare se! Jeg kommer i alle fall til å parkere sveiseapparatet og satse på langtidstørket bjørk når jeg skal i gang med neste prosjekt. Noen som har snittegninger på kanaler, forresten?![]()
Det må da være en sikker vinner?
Oiii, slipper tectyl da?
